Moottori ylikuumenee
  • Coyote
    • 4
    Moi. Eli mul on 520 -89 e34.
    Siinä jäähdytysvesi ylikuumenee/kiehuu, eikä se puhalla LÄMMINTÄ ilmaa yhtään sisälle vaikka puhallin olisi täysillä. Mikäköhän mahtaisi olla vikana?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Ilmauksen pitäis auttaa.
    Edit: ja tossa vielä joku ohje ilmauksee minkä pikaseltaa löysin:
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Jochen
      • Dec 2002
      • 1229
      • Valkeakoski & Trondheim
      Ilmaa jäähdytysjärjestelmässä?
      No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
      Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
      Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
      Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
      Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
      Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
      • Coyote
        • 4
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...90&postcount=4
        Kokeilin tota,mut ei auttanut. Olisikohan sitten termari tukossa? Vai pitäisikö sitä ilmausta tehdä vielläkin pitenpään?
        • Z3BMW3
          • 159
          Termostaatti tai pumppu?
          Z3BMW3
          • hkreivi
            • 247
            Kansi halki?
            Kannentiiviste vuotaa?
            Vesipumppu rikki?
            Nimimerkillä: E34 -89 520:sen omistaneena ja kannen uusineena
            Mercedes-Benz E230 -98
            V40 T4 -98
            Mercedes Benz A -99
            E34 520iA -89
            • wooZer
              • 72
              • Lahti
              koitahan huvikses ennen ku mitää osaa alat vaihtaa ettei vaa olis ilmalukkoo syylärissä. kaverilla oli ilmalukko ja vaihto vaikka mitä ennen ku tajus.
              E39 525 -02
              • Coyote
                • 4
                Ei auttanut termarin vaihto.. Mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi? Tosiaan lämpöä ei tule yhtään sisälle vaikka puhaltimet olisivat täysillä..
                • illu^^
                  • 1703
                  Ilmaa kunnolla se jäähdytysjärjestelmä.
                  Keula ylämäkeen, auto käymään, lämppäri täysille, sitten vaan ahkeraa letkujen puristelua ja veden lisäystä. Ei ole ihan muutaman minuutin homma että saa kunnolla ilmattua.
                  • hannakata
                    • May 2007
                    • 345
                    • Kainuu
                    Mulla kans bimmeri alko käydä välillä liian kuumana, en tiiä oliko se hävittäny tai haihduttanu nesteitä johonki?! Noin viikko sitten kävi lämmöt korkeella, annoin jäähtyä ja lisäsin kunnolla nesteitä ja nyt ei oo hävittäny ollenkaan.. ja lämmintäki puhaltaa... mitään vuotoja en oo huomannu..Taas mentiin ja toimi kun kello, ei mitään ongelmaa, paitsi toissa päivänä tyhjäkäynnillä nosti taas lämmöt hetkeksi, sammutin vähäks aikaa ja lähin ajamaan, laski taas vajaaseen puoleen väliin. Nyt ei taas oo ollu mitään vikaa, vaikka ajelis millasta ajua... Tuskin mittaristosta vikaa? Voisko epäillä lämpötunnistin piuhaa vai mikä se on? Varmuuden vuoks kävin ostaa vesipumpun, termostaatin ja paisuntasäiliön korkin... Ja eikun korjaamolle. Aikovat myös ilmata sen kunnolla. Nyt vaan ootellaan...:think
                    ___________________________
                    E36 325i -92 coupe
                    E39 -97 523iA aj. 162tkm
                    E46 -98 Alpinweiß
                    E36 328iA-95 coupé
                    E36 325i -92 coupé
                    E30 318i -88
                    • Jussi78
                      • Dec 2005
                      • 920
                      • Ruukki
                      Itellä oli sama vika 520-89,ja muu ei auttanut kun kansi irti ja koeponnistaa ja oikasu, Sitten taas toimi.
                      Käyttis 530d
                      Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
                      • hannakata
                        • May 2007
                        • 345
                        • Kainuu
                        E36 325i -92 coupe
                        No niin, nyt on vaihettu vesipumppu, termostaatti ja paisuntasäiliön korkki. Koko helahoidon putsaus ja uudet nesteet + ilmaus. Meni sillä samalla purkamisella vähän muutakin osaa vaihtoon.. apulaitteenhihna, kiristin ja ohjausrulla. Nyt ei oo ollu mitään ongelmaa ja toivotaan ettei enää ilmaannukkaan. Luulen että vika oli ainakin vesipumpussa, sillä se oli niin finaalissa se entinen!
                        E46 -98 Alpinweiß
                        E36 328iA-95 coupé
                        E36 325i -92 coupé
                        E30 318i -88
                        • Coyote
                          • 4
                          Nyt on ilmailtu, vaihettu termostaatti ja vesipumppu ja ilmailtu lisää, muttei vielläkään toimi. Edelleenkin alkaa keittämään, eikä puhalla yhtään lämmintä ilmaa sisään???
                          Mitäs seuraavaxi?
