termostaatti vai vesipumppu?
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    nyt kun joutuu kalliita osia varmasti tilaamaan tuohon s50:een. niin kuulostaako tämä siltä että vika vois olla tuossa jumittuneessa termostaatissa?
    -aivan yhtäkkiä lämmöt nousi tappiin. sisälle kyllä puhaltaa kuumaa kun vääntää. lämmöt laskee vähän kun puhaltimen laittaa täysille. visko pyörii. mitään sivuääniä ei kuulu, että pumppu olisi paskana. mutta ajamaan ei pysty, lämmöt nousee suht nopeasti.
    alavesiletku on kylmä? yläletku kuuma. painetta tekee kyllä tuonne p-säiliöön mutta, se taitaa olla aika normaalia painetta.
    edit: termostaatin vaihdolla asettui.
    Nykyisin mennään X3 E83
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Veikkaisin termostaattia.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      tässä kun vaan on jo käyny kannenhalkeamisesta kaikki mielessä ja vi* ku se on kallista korjata tuota
      jospa selvii termarin vaihdolla.
      • Robi
        • 7606
        Vaihda ihmeessa samalla vesipumppu. Ei sekään nyt omaisuuksia maksa ja sittenpähän sen tietää koska sekin on vaihdettu.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • JaSi78
          • 223
          • St.River
          Mistä vois johtua ku vaihdoin vesipumpun ja termostaatin ja osan letkuista samalla ja koittanut nyt ilmata sitä. mutta muut letkut on kuumat mutta alavesiletku on kylmä? vai kuin nopeasti senkin pitäis lämmetä?
          Toinen kysymys, lämpämittari heittää miten sattuun, miten korjaan?
          jostain luinkin että mittarin akut??? mitkä ne on ja mis ne on ja mitä niil vois tehdä?
          Entä missä kohtaa ne tunnistin jutut konehuoneessa?
          Autohan on E30 316 1.8 kaasari..
          monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
          F10 520d
          Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
          • Lanttu
            • 1643
            Ei kai termostaatissa voi olla vikaa, jos ylävesiletku on kuuma. Kannattaa hommata jostain infrapunapintalämpömittari ja katsella lämpötiloja.
            • arzi
              • 453
              Meitsin penarissa nousee lämmöt tappiin jos antais moottorin käydä.Termostaatti testattu ja vesipumpun vaihdoin tänään uuteen.Aloin jo epäilee jäähdyttimen kuntoa :think
              Muuta en kyllä keksi ( tosin kannen tiiviste voi kans olla )
              • [biohazard]
                • Aug 2006
                • 255
                • kiuruvesi
                mulla on just samanlainen auto e30 1.8 kaasari ja oli prikulleen samanlaiset oireet ,minäki vaihoin eka vesipumpun+termarin niin silti oli alavesiletku kylmä...noh eikun porasin 6mm reiän termarin lautaseen niin johan rupes pelittää! eli taitaa olla nuo termarit uudekseltaankin paskana? kuullut monelta ettei ole uudet termarit tuossa mallissa pelittäneet kunnolla.
                • arzi
                  • 453
                  Nyt on vekotin ilmattu ja vieläkin nostaa lämpöjä liian korkealle.Osaako joku kertoa ,että
                  miten tarkistan jäähdyttimen kunnon?Kokeilin tota veden virtausta´väärään suntaan ´ niin ihan hyvin sieltä vettä valui ulos.Ja eikös jäähdyttimen pitäisi kuumeta paikallaan käydessään kuitenkin jonkun verran!?Menee huumori kohta ton vessan kanssa.
                  • Way
                    • Jun 2007
                    • 6
                    Täällä myös samanlainen auto ja samat ongelmat. Termari vaihdettu uuteen mutta ei auta. Aion kokeilla tuota reiän porausta termostaattiin. Törmäsin samalaiseen vinkkiin toisella sivustolla pari vuotta sitten. Monissa muiden autojen termareissa taitaa ollakin sellainen pieni reikä jo valmiina.
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Termostaateissa kerjää vaan verta nenästään, jos sortuu johonkin muuhun kuin "Original Teileen".
