BMW hukkaa virrat
  • jarautio
    • 12
    • Kiiminki
    BMW hukkaa virrat
    Osaatteko sanoa missä voisi olla vika kun auto on seisoksissa viikon tai kauemmin, niin akkku on ihan tyhjä. Ostin uuden akun viime talvena joten siitä sen ei pitäisi olla kiinni.
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Mittaappa näin ensiksi latausjännite jos sulla on vaikka yleismittari.Jos sulla on huono laturi niin siinä on äkkiä uusikin akku pilalla.Ja eihän sulla oo jääny mitään sähkölaitteita päälle ja sen takia akku tyhjentyisi?
    • Sami
      • 1332
      Mikäpä auto kyseessä ja varusteet niin voi auttaa enemmän...
      • herja
        • 1649
        Varmaan uus 645 kun ne on liikkeessäkin jatkuvasti johdon päässä!
        Retard Member
        • jarautio
          • 12
          • Kiiminki
          Auto on E30 318i vm -84. Eli ei siinä ole mitään ylimääräisiä "sähköherkkuja" Mitään sähkölaitetta en ole jättänyt päälle, pitää tarkistaa tuo laturi. Sen olen huomannut että kun polkaisee kaasua niin valot kirkastuu huomattavasti eli johtuneeko tuo sitten tuosta laturista :|
          • Hemi
            • 18880
            Diodisilta kaput. Varmista diagnoosi kokeilemalla kipinöikö akunkenkä irroitettaessa/räpsytellessä kaikki sähkölaitteet sammutettuna. Eli purkaa akun laturin kentän kautta auto sammutettuna jos diodi on kärähtänyt.
