nakutuksen tunnistin/ohjainlaite ongelmaa
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    auto e36 325 -94
    eli luettiin tuossa vikakoodit ja löytyi ohjainyksikön muisti virhe ja nakutuksen tunnistin 2 ja olikohan sen perässä vielä luku 3680rpm tai 2680rpm(tai jotain,kun ei tullut tyhmyyksissään pyydettyä printtiä)
    eli onko tuo muisti virhe vakavaakin? eli onko ohjainyksikkö leviämässä vai mikä mättää?
    ja mistähän tuo nakutuksen tunnistin löytyy?imusarjasta/läheisyydestä? ilmeisesti autossa on niitä 2 kappaletta vai mitä lie tuo 2 tarkoittaa.
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    anybody?
    • Jochen
      • Dec 2002
      • 1229
      • Valkeakoski & Trondheim
      Osa numero 14, noita on kaksi kappaletta mutta kuvasta ei käy ilmi missä kohti ne on kiinni.
      No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
      Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
      Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
      Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
      Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
      Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
      • fraatti
        • 4676
        pultilla lohkon kyljessä kiinni imusarjan alla.. toinen 1-3 pytyille ja toinen 4-6 pytyille.. 2 viittaa luultavasti 4-6 pyttyjen anturiin..
        F11 535dX LCI
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          eli onnistuuko vaihtaminen ilman imusarjan irroitusta?mites tuon rikkonaisena olo vaikuttaa auton käyttäytymiseen?säätääkö se seoksia rikkaalle vai muuttaa sytytys ennakkoa?
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Siis nakutus-anturihan toimii hyvin, jos on kerran koodiakin antanut. Eli ei anturissa mitään vikaa ole, vaan moottori on nakuttanut jossain vaiheessa.
            Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
