Nahan maalaus??
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    Nahan maalaus??
    Ongelmana olisi että mistä saisi spray purkeissa nahkamaalia? Onko kukaan maalannut nahkaa tai tietoinen miten sitä voi maalata? Suutareilta kyselin sitä, niin joka paikassa oli vaan tarjolla pienissä lasipurkeissa sitä maalia.. Kiitokset vastauksista!!..
    *545i E60 -05*
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Tuli vaan mieleen ett eikös se onnistu jos ostat niissä purkeissa maalii ja meet johonki maalaamoon ja sanot niille että tää kilikali purkkiin kiitos 8)
    • herja
      • 1649
      Enpä muista valmistajaa näin tietokoneen äärestä, mulla on auton ronkissa purkki sitä nahkaspray-tököttiä(mustaa), makso kai 10e purkki.
      Retard Member
      • Hevimies
        • 1456
        • Savonlinna
        Tossa vähän nahkajakkaroiden kunnostusta.
        • Hemi
          • 18880
          Suutareilta/nahkaliikkeistä pitäisi kyllä löytyä valmiiksi spraypulloissa olevaa nahkamaalia. Ainakin jokaisessa käymässäni nahkaliikkeessä on tällaista ollut?!
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            tai ostat Wolyn nahkamaalia ja otat rätin ja kastat siitä pienen osan maaliin ja alat korjaamaan. Omaani tein näin ja hyvää jälkeä tuli ja maksoi 5€...
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Dynamics
              • Jan 2003
              • 1108
              • Kiiminki City
              myös normaali spray käy mikäli laittaa alle ponneaineen.
              Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
              Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
              Ex: e34 525Tic, e34 520
              • RH
                • 51
                Foliatechiltä löytyy hyvää nahkamaalia. Kunhan vain muistaa puhdistaa pinnan aluksi kunnolla ja sen jälkjeen kun on putsannut kunnolla niin putsaa uudelleen, sitten spraytä perään ja kyllä pysyy ja kestää hyvin.
                Omat ovipahvit kestäneet tuolla tekniikalla jo 2vuotta. Aluksi oli ongelmia tarttumisen kanssa kun en vaivautunut putsaamaan kunnolla. Maali lähtee silloin suikaleina irti, kun ei pääse silikonin yms aineiden läpi imeytymään nahkaan.
                Euroracing tuo noita foliatechin tuotteita maahan.
                • markok
                  • 3020
                  Oiskos kellään laittaa kuvaa ennen ja jälkeen nahan maalauksen? Olis mielenkiintosta nähdä miten hyvää jälkeä sillä saa. Mitenkähän maali kestää penkeissä?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • E36-coupe
                    • 1099
                    • Ylämylly
                    Jep...löytyi joensuusta yksi ainoa suutari josta sai sitä maalia...Nyt vaan on pieni pelko persiissä että lähteeköhän miten EX-maali kuplimaan kun uuden sutaisen pintaan...
                    Itseasiassa näistä kyseisitä penkeistä ja niiden ostosta voisi kertoa aika pitkän ja tyhjentävän tarinan joka varmaan synnyttäisi aika suuren kansanliikkeen mutta ei nyt jaksa "vielä" avautua... :?
                    Hevimiehelle kiitos linkistä!! Tuosta on mulle jo paljon apua!!
                    *545i E60 -05*
                    • E36-coupe
                      • 1099
                      • Ylämylly
                      Voin laittaa tulemaan tälle saitille, kunhan saan rakenneltua kuntoon...Kestävyydestä näköjään voi sanoa sen verran että saattaa ne muutaman vuoden kestää mutta sitten alkaa halkeilee, niinkuin näissä mun ostamissa jakkaroissa on..nämä kun on ollut ennen valkeat jotka on sutaistu mustaksi..
                      Ja kerrottakoon nyt sitten että näidenkin piti olla ehjät sporttijakkarat kun ostattelin..vaan vakiotpa olivat (450 km matkaa yhteen suuntaan kun hain...???!!!!) voitte kuvitella tuntemuksia...Entiset kerkesin vielä myydä pois.. :?
                      *545i E60 -05*
                      • Janza182
                        • 4992
                        • 013
                        joo jotain sivukorvalla kuulin tuolla leppävirralla ku höpäjit... Pistäs vaan tarinaa tulee :|
                        • E36-coupe
                          • 1099
                          • Ylämylly
                          Mjaa..kerron asiasta hieman myöhemmin kun saan sopivan välin....Sen takiahan sitä tuli hieman olutta otettua leppävirralla kun v.itutti.. :juo :juo :juo :juo :juo
                          *545i E60 -05*
                          • markok
                            • 3020
                            Oletko vielä värjännyt penkkejä? Kiinnostas kovasti nähdä miltä näyttävät ennen ja jälkeen käsittelyn.
                            • Janza182
                              • 4992
                              • 013
                              Itse nyt penkit nähneenä sanotaan ett onne ainakin mustat :P
                              Eli kyll se vissiin onnistu toi maalaus 8)
