ihme vika
  • arska84
    • 1355
    Originally posted by jsr85 View Post
    tulpan johdossa oleva anturin johto oli ainakin ehyt... kampuran asentotunnistin tietenkin voi olla sökö mut voikohan sitä testata mitenkään et onko toimiva? sen kyllä tiedän missä on
    Epäilen että ei voi. Maksaa alle 100€ merkkiliikkeessä
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Originally posted by arska84 View Post
      Näin vähä epäilinki että ei taida olla kaikkia tunnistimia tuossa. Tosin tuo kammen tunnistin ainakin vaikuttaa rikkinäisenä nykimiseen..
      mutta voiko se olla tässä tapauksessa mahdollista ku tuo kylmänä toimii moitteetta???????
      • arska84
        • 1355
        Voi, esiintyy esim.nykimisenä,tehon puute ja joskus voi loppua kipinän tulo ja hajoo lopullisesti Näin mulle sanottiin merkkiliikkeessä
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Ite sanosin että pistä bensas paine mittari letkun väliin ja mittari vaikka tuulilasin pyyhkijään kiinni ja ajamaan. kun nykiminen alkaa seuraat sitä mittaria. jos paineet katoo ni pumppu sökö.
          Tälläsiä tapauksia ainaki ite oon korjannu muutaman.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            eikai se auta ku alkaa tutkimaan se bensan paine ja jos on kunnos nii laittaa sitte se asento tunnistin.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              pystyykö näin vanhassa autossa (vm. -89/90) katsomaan diagnostiikka pistokkeen kautta mitään vika koodeja??? rassaa tuo vika nii paljo et ois pakko saada kondikseen!
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                Itsellä oli aikanaan myös nykimisvika ja syyksi paljastui bensapumppu. Ei vaan ollut uusi pumppu ihan halpa...
                Auto on liikkumaväline.
                • -Mage-
                  • 295
                  Kyllä pystyy, tosin usein pistoke on niin hapettunut että ei toimi... Myöskään kaikkia vikakoodeja ei taida noissa vielä saada ulos.
                  • bimmer_e39
                    • 14
                    jos tuosa kiukaasa on puolat nii kannattaa neki testata varmuuden vuoksi...mulla oli 91vm:ssa 525i samaa vikaa lämmetessä alko temppuileen ja lopen oli puolissa vika....:think
                    e39 528ia touring vm-97
                    ex.e34 525i vm-91
                    ex.e30 318is vm-90
                    • pmv
                      • 2032
                      • tornio
                      #25
                      Tossahan on vaan perinteinen puola, mutta sekinhän voi oireilla noin. Elikkä kylmänä käy ja toimii mainiosti, mutta kun puola kuumenee alkaa sähköt karkailemaan. Siitä sitten seuraa pätkintää ja kakomista.
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #26
                        nostetaan asiaa taas esille, onko kellään ollut samoja oireita??? -> mikä vikana?
                        • full
                          • 1211
                          tarkistappa ihan ensimäisenä imuvuodot. esim se musta haitariputki on 100% varmasti halkeillut ja sentakia tekee tuota nykistä. toinen on sitten virranjakajan kansi joka on saattaa olla halki.
                          nimimerkillä kokemusta on viimetalvelta samanlaisesta viasta.. tuli vaihdettua paljon osaa mutta lopulta löydettiin vika virranjakajan kannesta joka oli halki.. tietysti viat tulevat moninkertasena esiin jos on useita paikkoja hajalla kuten nuo imuvuodot ja virranjakan kansi yhdessä.
                          haitarikumia ei sitten kanssa koittaa korjailla koska se ei tule kestämään ja uusi on halpa.. itse tein senkin virheen
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            #28
                            eilen vaihdoin jakopään hihnan ja tarkastelin sitä virranjakajan koppaa ja pyörijää, ei kyl ollu halki....täytynee viel tarkastaa oikee isonnuslasin kans. eikö rikkinäinen haitari letku aiheuta jatkuvaa nykimistä? mulla nykii VAIN lämpimällä koneella...
