TDS.n imuilman lämpötila anturi rikki ???
  • bemuristi
    • 32
    Mistä tietää onko tuo imuilman anturi ( nro 20 ) rikki...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=11&fg=40
    Miten kone / käyttäytyminen reakoi, jos seon kaput. Mikä tuon tarkoitus yleensä Dieselissä on ??? Eihän tässä ole mitään "kaasuläppääkään" joka haistelee imuilmaa...
  • onarhi
    • 57
    • Muhos
    Autodatassa oli sen verran tietoa, että anturin kunnon voi mitata moottorinohjausyksiköstä liittimeltä pinneistä 13 ja 52 (liitin oli autodatassa nimellä ECM harness multi-plug). Noin 20 asteen lämpötilassa vastuksen pinnien välillä tulisi olla 6200 ohm ja 80 asteen lämpötilassa 660 ohm. Selkoa mihin tuota anturia tarvitaan/ miten vaikuttaa jos ei toimi, minulla ei ole. Veikkaisin että säätää polttoaineenruiskutusta yhdessä ahtopaineanturin tiedon kanssa...
    - Olavi
    F25 X3 M-sport -17 Black-sapphire metallic
    ex F30 320dX M-sport -13 Estoril-blau metallic
    ex E39 530d M-sport -02 Imolarot II
    ex E34 525tds -95
    ex E34 520i -92
