kipinä kateissa...
  • sexmouse
    • 16
    • Alavus
    kipinä kateissa...
    Elikkä tälläseen e30 325e vaihdoin 325i ruisku vehkeet 073 loppunen boksi ja dme 1.3 johtosarja.. elikkäs kaksrivinen malli 35 nastaa. kaikki muut pelaa hienosti mutta kipinää ei vaan saa tulemaan.. kokeilin siihen jo kahta 081 boksia että ei pitäisi olla boksista kiinni.. olis kiva kun joku valaisis mikä mahtais olla ongelmana==??? jotain mistä löytyis boksien pin-data.? johdot on ainakin kunnossa kuten puolakin.. :think
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Alotetaanpa n?ill?:
    -Tuliko se pikkuliitin kiinni siit? boksin vierest??
    -Maajohdot ymp?ri konetta hyvin kiinni?
    -Vaihdelaatikon anturit onko mitattu, pit?is noin 1k ohmia n?ytt???
    ________
    Lovely Wendie
    • sexmouse
      • 16
      • Alavus
      jep
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Alotetaanpa näillä:
      -Tuliko se pikkuliitin kiinni siitä boksin vierestä?
      -Maajohdot ympäri konetta hyvin kiinni?
      -Vaihdelaatikon anturit onko mitattu, pitäis noin 1k ohmia näyttää?
      juu tulihan se kiinni.. ja sen liittimen kaivoin sieltä teippien alta.. anturit on kunnossa.. ja maadotus nippu kiinni!!! et sellasta.
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        vauhtipy?r?ss? natsa tallella mist? anturit haistelee?
        v??r? johtosarja?
        Ootkos mitannu tuleeko p??releelle virta?
        T?ll?st? t?ll? kertaa
        ________
        SPICE WEED
        • sexmouse
          • 16
          • Alavus
          jep
          vauhtipyörässä natsa tallella mistä anturit haistelee?
          väärä johtosarja?
          Ootkos mitannu tuleeko pääreleelle virta?
          Tällästä tällä kertaa
          päärele toimii ja anturit kunnossa ja vielä oikein pään liittimet
