riegerin takapuskurin kuoren kiinnitys
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä tuollainen ostetaan/ostettiin ja ssivuilla kiinnikkeet ovat mutta mitenkäs meniskö tuo sen vakio takapuskuri palkin päälle missä ovat kiinnikkeet takaapäin?
    vai onkos tuossa takapuskurissa sellaista?
    puskuri mallia e46 m3 style
    ja tulee e36 coupeen.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • mikalkai
    • 308
    Jos se on tuollainen alkuperäistä vastaavan kopion kopio, niin kuin itsellä kävi tuon etupuskurin kanssa, niin todennäköisesti passaa suoraan tuolta reunasta mutta keskeltä et saa sitä kiinnekkeisiin. Tähän pitää keksiä jokin patentti ettei jää roikkumaan. Kokeilemalla selviää
    Ps. Tosin itsellä oli kyseessä etupuskuri.
    Ajossa:
    E39 530i Touring M-Sport
    • Sami E30
      • 15
      itse laitoin kaverille samanlaisen puskurin. Ei mennyt vanhan päälle, niin vanhasta puskurista kuori pois ja liiat laikkakoneella sivuilta veks. Jos jää keskeltä roikkumaan niin laittaa kulmarautaa puskurin alle koriin kiinni. Sitten sialla vetää sen lasikuitupuskimen siihen vanhaan kiinni
