etuhelman kiinnittäminen
  • Piplis
    • Aug 2006
    • 292
    • Kerava
    Howdy
    Onko etuhelmojen/etupuskurin lisäyksien kiinnitykseen mitään ainetta, jonka jälkeen ne olisivat vielä järkikeinoin poistettavissa esim. talvikäyttöä varten tuhoamatta alkuperäistä maalipintaa? Vai onko ainoa järkevä keino lipan kiinnittämiseen koriliima, sikaflex tai muu lopullinen ratkaisu?
    Onko kätevää ja toimivaa tapaa vahvistaa muovista puskurinjatketta kestämään talven lumikönttejä?
    Nykyisellä madalluksella etuhelma vielä saattaa kestää talven, mutta madalluksen jälkeen helma jää uhkaavan alas talvikäyttöä ajatellen. Photoshopilla "esiasensin" tulevat spacerit ja 50mm madallusjouset, mutta ei tuo helma ilman osumia talvea kestä
    Nimim. "ostinko 50mm jouset turhaan" :think
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
  • migself
    • Jun 2005
    • 165
    • Sawo
    vahvistaminen on kyllä ihan ok idea jos lipan muoto mahdollistaa sen. esim laminoi vastakkaiselle puolelle lasikuidusta ns. "onttoja" kohtia umpeen, jotka siten jämäköittävät rakennetta kestämään lumimöllejä yms. ja tämäkin perustuu puhtaasti massan lisäykseen. yleensä nuo lipat yms ovat niin ohkaista tavaraa, että pienikin maa ryykkäys sipaltaa lasikuidun kappaleiksi.
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Ite oon aina asentanu ruuveilla sillai että on helposti irrotettavissa eikä ruuvien reikiä näy puskurissa päälle päin. Tosin riippuu täysin helmasta onko edes mahdollista. Talveks vaan ruuvit veke ja lippa irti...
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...kuin myös. Esim. etupuskurini on aina ollut ns. pikakiinnitteinen eli kahdella ruuvilla päistään vain kiinni. Menee n.~5sek kun puskuri on irti esim. tallille menoa varten. Tässä kombinaatiossa sitten sen osan on oltava muuten todella jämpti.
        Eli jos se lippasi on todella hyvin istuva, niin laitat ilman liimoja parilla ruuvilla sopivasta kohtaa kiinni. Siten sen saa vain ja ainoastaan helposti ja nopeasti irtikin.
        Ja uskaltaisin väittää, ettei tarvitse edes vahvistaa mitenkään kun tuo muovi antaa periksi aika hyvin vrt. kuituun.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Piplis
          • Aug 2006
          • 292
          • Kerava
          Ok, thänks.
          Lippa kyllä istuu todella hyvin, eli pitää harkita tota ruuvi-vaihtoehtoa. Oispahan ainakin helppo irroittaa jos lumimyrsky yllättää.
