pyöränlaakeriko...?
  • jkurtti
    • 92
    pyöränlaakeriko...?
    juttua näyttää aiheesta löytyvän mukavasti, mutta kysynpähän pirruuttani kuitennii...eli kun vauhtia parttiarallaa 80-100, niin takapäästä kuuluu ns. vonkuna - -yleensä se kylläkin pitemmällä matkalla katoaa...liekkö lämpölaajeneminen vie tyhjän tilan jossain vaiheessa pois tms.:think mutkitellessa ääni katoaa ja joskus oikealle kaartaessa ja samalla kaasuttaessa kuuluu pienoinen vonkaisu perästä. joskus ääni ilmaantuu esim. vakionopeussäätimen ollessa päällä varsinkin ylämäkeen ajaessa - - alamäkeen ajaessa ja kiihdyttäessä ääni katoaa. ei ääni sen pahemmin häiritse kun raatio on päällä... mut mut kuiteski...se ennakoiva huolto kunniaan..eli pyörälaakeri vai mikäköhän lie...?nii ja autona e39 523a -96...
    kitoosh!
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • kuikka
    • 26
    • jyväskylä
    kun meikällä oli takalaakerit paskanna,niin takaa kuulu melkosta meteliä vika selvis kuitenkin sillä et käänti rattia ajon aikana puolelta toiselle.ääni hävis aina ku takarengas keveni rattiakääntäessä
    -aikasempi e30 318i m40 88
    -nykynen e46 330d 00
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Laakeri vialtahan se vaikuttaa. Ensimmäisissä E39:seissä on ollut paljonkin pyöränlaakeri vikoja. Mulla löytys muuten yksi ylimääräinen laakeri satsi taakse
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • jkurtti
        • 92
        pystyykö tuosta äänen kehittymisestä oikealle kaartaessa päättelemään kummalla puolella laakeri on pashana? paljon muute pyydät laakerisetistä:think
          • 9226
          Ulkokaarteen puolelle painonsiirtymän takia enemmän kuormitusta, laakerista enemmän valitusta.
          • Henry
            • 744
            • Kannus
            Nosta auto ilmaan, ja pyörittele, vääntele, ja kääntele rengasta, niin voi selvitä .
            530DA E60
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
            • kuikka
              • 26
              • jyväskylä
              ei muutaku auto ylös ja tsiikailemaan
              • jkurtti
                • 92
                jep, kokkeilin tuos kääntelyä, vääntelyä, nitkutusta ja natkutusta ei ainakaan käsivoimin takarenkaat lenksunu, mut pyörittäessä kuulu pientä rahinaa...:think
                • [pmp]
                  • 647
                  Mulla rengasta sai ihan kunnolla heiluteltua ku oli laakeri paskana, ihan ku olis renkaan pultit löysällä. Mut laakerivialta vaikuttais
                  F31 335dx m-sport
                  Ex F10 535d m-sport
                  Ex E30 325i
                  Ex E36 325td
                  Ex E30 320i
                  • skoppeli
                    • 3
                    e32
                    Mulla kuuluu pientä ulinaa taas peruuttaessa, etenkin liikkeellelähdettäessä kun autolla ei ole toviin ajeltu. Olen miettinyt että eihän sellanen pieni hankaus-ulina voi tulla kun pyörän keskiön suunnilta, voisiko myöskin siis olla laakerivika?
                    • impius
                      • Feb 2007
                      • 66
                      • helsinki
                      katsoitko jarruja missä kunnossa? jos levyt takana niin saattas palatkin olla lopussa jos rahinaa tulee pyörittäessä, toisin saattas olla vetarissa vikaa myös
                      (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
                      • jkurtti
                        • 92
                        jep, pittääpä tarkastaa jarrutkin...huutaako lompakko hoosiannaa jos vetarissa vikaa...
                        • Pazi88
                          • 11354
                          täällä kans
                          Minullakin kuuluu e36:ssa pientä "volinaa" takapäästä siinä 80-100 välillä. ei kovin kovasti kylläkään vielää, mutta tuskin se siitä ainakaan vähenee itestään. Olen kyllä nostellut autoa jo monesti ilmaan jo koettanut väännellä ja käännellä pyöriä mutta mitään väljää ei ole tuntunut, mutta veikkaisin silti että laakeri on menossa.
                          Onko kellään tietoa että paljonko noiden pöyränlaakerien pitäisi kestää ajoa? Kun muistelisin, että joku 100 000 olisi normi määrä ja itellä on ajettu n. 130 000.
                          Instagram, YouTube kanava
