R/T-nappi ratissa?!
  • hazys
    • 404
    R/T-nappi ratissa?!
    Onko jossain vika kun ei tapahdu mitään kun painaa ratista sitä äänenohjausnappulaa (nappi jossa on ukon ja äänen kuva). R/T-nappiakaan painamalla ei tapahdu mitään. Mikä tuo R/T-nappula ylipäätänsä on? Radio/TV? Lisäksi on vielä 16:9 näytössä nappi puhelimelle, josta siitäkään ei tapahdu mitään. Autossa ei ole puhelinta. Auto on 540 vm. 12/2002.
    Make my day, go away.
  • Axu83
    • 601
    Radio/Telefon ainakin mulla, rattinappien funktio vaihtuu painettaessa.
    Jos sulta on vaan otettu puhelin pois?
    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
    • hazys
      • 404
      Ainakin joku pieni kaiutin on katossa. Se viittaa että on ehkä joskus ollut joku systeemi tai ehkä on edelleenkin. Mutta ilman puhelinta nuo napit ei toimi vai?
      • Ide
        • Apr 2005
        • 74
        • Ii
        Kaiutin katossa? Ettet vaan tarkoittaisi mikrofonia, joka on siinä kattoluukun napin vieressä.
        E39 530dAt 9/98
        www.ilkansivu.net
        • hazys
          • 404
          Kyllä just sitä joka on kattoluukkunapin vieressä. Hankin juuri auton ja en ole vielä tietoinen kaikista vekottimista.
          • Juhaska
            • 3998
            Siihenhän kyllä saa puhelimen pienellä säädöllä jos ei paikallaan ole tätä "kiinteää puhelinta. Ja jos bemarin oma puhelin löytyy ja sen haluaa toimimaan niin se on vissiin reissu jollekkin liittymiä myyvälle liikkeelle? :think
            En kyllä ole 100%:sen varma miten tämä käytännössä tapahtuu...
            ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
            • hazys
              • 404
              En kyllä halua puhelinta siihen. Kiinnostaa vaan tietää, että kuuluuko noiden nappien toimia jotenkin ilman puhelintakin vai ei vain onko ne vaan koristeena siellä? Mikrofoni löytyy kattoluukun lähettyviltä ja tuulilasin oikeassa alareunassa töhöttää joku musta härdelli (kapea ja pystyasennossa). Kiinnostaa vaan tietää tuon napin toimivuutta, koska eräässä 300:ssa tuo ns. äänikomentonappi toimi, vaikka autossa ei ollut puhelinta (ainakaan näkyvillä).
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Vasemmanpuoleinen nappi toimii puheohjauksen aktivointinappina vaikka puhelinta ei olisikaan. Tämä tosin vaatii puheohjausvalmiuden (mikki katossa, puheohjausmoduli kontissa) Johtosarja on sedaneissa vakiona jos katossa on mikki, touringissa johtoja ei kontissa ole vaikka muut vermeet olisivatkin.
                Oikeanpuoleinen (R/T) valitsee, mitä vasemmanpuolen nuolilla ja puheohjausnapilla ohjataan. R-tila on oletuksena ja jos valitset T:n, niin nuolet selaavat puhelinluetteloa ja puheohjausnappi yhdistää puhelun.
                • hazys
                  • 404
                  Mikki kyllä löytyy katosta, mutta puheohjausmodulista ei tietoa. Onkohan siinä joku sulake risana, jos napista ei tapahdu mitään ja jolloin R/T-nappi on mykkänä?
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Nappia pitää pitää pohjassa muutama sekunti, ja sitten kuuluu merkkiääni, jonka jälkeen puhut komentosi.
                    Jos mitään ei tapahdu, tarkasta kontista että sinulla on puheohjausmoduli, se on CD-boksin takana, videomodulin ja boksin välissä.
                    • hazys
                      • 404
                      Minkä näköinen se puheohjausmoduli on ja mitä siinä lukee päällä? Täytyy irroittaa paljonkin pois edestä, jotta sen näkisi?
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        Se on joko musta tai kirkas laatikko, jonka yläreunassa on yksi sininen liitin. Koko on n, 1/3 videomodulista, joka on sen takana. Boksin näkee kun katsoo CD-boksin taakse. Mitään ei tarvitse irrottaa.
                        • hazys
                          • 404
                          Kyselyn jälkeen tuli ilmi, että se mikrofonin näköinen härdelli on joku jälkiasennus handsfree kajari mikä on liimattu kattoverhoiluun. Eli sitä alkuperäistä upotettua mikrofonia, jossa on ritilä ei ole olemassakaan. Katsoin myös takakontista niin siellä ei ole kuin kaksi boksia. Toinen on isompi, jossa on kaksi liitintä (yksi sininen ja yksi valkoinen) ja sen boksin vasemmalla puolella on pienempi boksi, joka on lappeellaan. Eli onko näin, että sitä ääniohjaussysteemia ei ole ja ne napit on vaan valmiuksia ääniohjaussysteemia varten?
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            Jep, näin on kohdallasi. Jos autosi olisi ollut tehtaan puhelinvalmiudella, niin ääniohjauksen lisääminen olisi tarvinnut vain puheohjausmodulin.
                            • hazys
                              • 404
                              Tuonlaiselta näytti takakontissa. Eihän tuossa ole sitä ääniohjausmodulia?
