Uusi lastu, melkein sakkaa startissa
  • Robusto
    • 10
    Tuli tänään lastutettua M42B18 (318iS, 0261 200 950 boksi), toimii kuten
    toivoin eli mukavampi ajaa alakierroksilla, pehmeetä menoa
    Mutta mutta, todella ärsyttävä piirre käynnistyksessä: heti startin jälkeen
    käyttää kierrokset yhden kerran n.300:ssa jonka jälkeen normit 800-900 rpm. Vähänkö täräyttää
    Jos pintakierroksia antaa vähän aikaa startissa niin kierrokset eivät käy
    ihan niin alhaalla, mutta tekee "kuopan" silti. Startteja n. kymmenkunta takana kun ajelin & testailin.
    Voikos olla että boksi vielä hakee säätöjään vai olisiko lastussa vikaa,
    onkos kellään vastaavia kokemuksia ?
    - E36 Coupe -
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    itsellä oli sama vika korjaantui kun ajeli muutaman päivän tosin koneena oli m20b20
    E39 Touring "540IA"
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      kyllä se siitä tasottuu... muutaman päivän ajelee ni eiköhän tuo tuosta
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Robusto
        • 10
        Kiitos näistä Ootellaan aamuja parempia.
        - E36 Coupe -
