Irrotettava vetokoukku?
  • Maikl
    • 8
    • Vaasa
    E39:n alkuperäisestä irrotettavasta vetokoukusta puuttuupi avain. Ihmettelenkin koukun mahdollista käyttöä ilman em. varmistinta, koukkuhan pötköttää nyt tarpeettomana tallinpöydällä...Voiko lukkopesän "ohittaa" ja siirtyä ruuvimeisselikäyttöön? Ts. onko koukun lukittuminen ja/tai irrotettavuus vielä taattu?
    Kiitos avusta jo etukäteen.
  • Kentsu
    • 1397
    Muuta en neuvo kuin että tarkistahan että molemmat avaimet on todellakin kateissa. Siinä koukun säilytyspaikan vieressä styroxissa on paikat ainakin kahdelle avaimelle, lisäksi jos on koukun käyttöohje tallessa niin pitäisi siinä vihkosessa olla myös avaimen koodinumero.
    Muistelen kyllä että avainta ei saa koukusta pois jos koukku ei ole lukittu-asennossa... Koukkua ei kyllä käytössä ole pakko sillä avaimella lukita. Mutta paska mäihä jos nuo kaikki em. on onnistuttu kadottamaan.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      pitäis ottaa toi koukku pois e32 -89 eikä avaimia ole missään eli just se paska mäihä eli otanko poran vaan kiltisti käteen ja "tiirikoin" lukkopesän??
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Maikl
        • 8
        • Vaasa
        Sitkeistä (mattojen alta, peräkontin vuorauksien välit) etsinnöistä huolimatta ohjeita tai avaimia ei löytynyt.
        Laitoinpa sitten koukun viilapenkkiin ja irrotin siinä sivussa olevan muovitulpan. Alta paljastui "seekerisokka", jonka irrotettuani kahva liikkuu hieman ulospäin akselinsa suunnassa. Nyt koukun rungon ja käsikahvan välistä paljastui liikettä rajoittava tappi (halk. n. 4mm), jonka sahasin poikki => nyt kahvaa voi pyörittää enemmän ja lukituksen aikaansaavat haulit menevät kokonaan sisään. Tämä puolestaan mahdollistaa koukun asennuksen (tai irrotuksen), mutta tosin vaatii nyt em. sokan asennuksen makuuasennossa auton alla/takana.
        Ongelmaksi tulee nyt "vaan" se, että kuinka varma lukittuminen on näillä asetuksilla. Ja katoaahan tuosta se helppo irrotettavuus.
        Voisi toimia siis "waudevillen" tapauksessa jotenkin käänteisessä järjestyksessä...
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          itse aloin penkoa autoa tarkemmin ja löysin avaimen bmw logolla työkalulootasta.lukko ei käänny vaikka avain sopiikin lukkoon mutta täytyy herätellä sitä kun kerkiää paremmin eli ei ehkä tarvikkaan porata lukkoa
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
