tietoa puslista..?
  • T0mm1
    • 34
    tietoa puslista..?
    pitäs vaihtaa e36 320i eteen alatukivarsiin alapallonivelet ja tukivarren toisessa päässä olevat puslat.. Sit viel takaa pitäs vaihtaa renkaiden edessä olevat puslat.. et jos joku tietäis puslien oikeita nimiä ja hintoja..?? ja sit viel jos joku sattuis tietää oulusta päin maalipinnan myllyttäjää kohtuu hintaan..??
    ___________________________________________
    F11 530da xdrive
    edelliset:
    E61 LCI 520da (tuikutettu)
    E83 X3 3.0da m-sport
    E36 320i
    E30 316i
  • Ha2
    • 1786
    Eteen ulomman alapallonivelen vaihtaneena sanon, että osta koko tukivarsi ja vaihda se. Tulee kaikki pallot uusia ja aikaa ja hermoja säästyy ihan helvetisti ja ne etutukivarsien takapuslatkin on helppo laittaa paikalleen irtolevaan tukivarteen. Sen voi tehä ite. Takatukivarsien etummaiset puslat vaihdattasin pajalla. Vie oulussa Autotyö Tonteri Ky:lle ne vaihtoon. Multa velotettiin alle tunnin työt siitä hommasta sielä.
    Halpaa myllyttäjää en tiedä mutta muutamasta paikasta oon kysyny ja n. 150 € ne on vailla.
    Tutki autosi rakennetta täältä:
    http://www.realoem.com/bmw
    Sieltä voit printata vaikka kuvat varaosaliikkeeseen mukaan niin tulee oikeita osia.
    E61 525d LCI
    • DerPastor
      • Jul 2005
      • 145
      • Tku
      ETEEN:
      Pallonivelet on aika piukassa kiinni alatukivarsissa (prässätty). Helpoimmalla pääset kun ostat kokonaan uudet alatukivarret. Niissä on kiinni pallonivelet jo valmiina. Ei kannata lähteä erikseen vaihtelemaan palloniveliä kun koko tukivarsi on suht halpa. Hintaa Motonetissä n. 65 eur/kpl, kl-varaosissa n. 100 eur.
      Alatukivarressa on kiinni hela: alatukivarren takahela. Hinta Motonetissä n. 17 eur/kpl.
      TAAKSE:
      Renkaiden etupuolella olevat helat kulkevat esim nimellä pitkittäisen tukivarren etuhela. Motonetista en tuota löytänyt. Hinta Laakkosella n. 16 eur/kpl. Ei paha.
      Ja luonnollisesti kannattaa vaihtaa molemmille puolille samaan aikaan uudet. Nelipyöräsuuntaus vielä päälle ja on taas kiva ajella.
        Originally posted by DerPastor View Post
        ETEEN:
        TAAKSE:
        Motonet-hinta n.12€, keinuvarren pusla tjs.
        • Rxi
          • Oct 2007
          • 25
          Sellasta kyselisin, että mikäs on kun ei meinaa noi pitkittäistukivarsien puslat pysyä paikallaan? (siis ne takarenkaan edessä olevat) Ne lähtee liikkumaan sivuttaissuunnassa ja kolisee epätasaisella tiellä. Puslat vaihdettu tossa 2 viikkoa sitten. Ja lekan kanssa sai paukuttaa, että menivät. Millä ne saisi pysymään kunnolla?
          nykyinen: e39 530d -01 Touring M-Sport
          edelliset:e36 328iA -95 Touring,e36 320i -91 Sedan,e36 320iA -91 Sedan,e36 318is -93 Coupe,e36 320i -92 Sedan
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Onkos faktaa et onko -94 E36:sessa M3:ssa samat puslat kuin vaikka 325:sessa?
            Tämän mukaan ainakin näyttäs et ois?
            Noi pitkittäisen tukivarren etuhelat eli puslat NRO 4 pitäs ainakin vaihtaa eli taitaa selvitä KL reissulla?
              M3 3.2 huhujen mukaan tukevammat, pitääkö paikkansa?
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Vaihdoin noi #4 puslat mut edelleen kuuluu pieni kolina kun ajaa montuista.. Kesällä montun päällä paikannettiin noihin pusliin se.. Riittää kun kontista painelee niin kolahtelee. Tuli D2 alustan vaihdon yhteydessä mut yläpäät ne ei ainakaan ole:think
