Vanus ongelma, neuvoja tarvittais
  • Stuntman_x
    • 3
    Eli tuli tämmöinen ongelma -95 328. Rupes koneesta kuulumaan semmoinen koputtava ääni. Ilmeisesti vanukset koputtavat johonkin. Kun venttiilikopan kansi oli auki niin ääntä ei kuulunut, mutta kun se kiristettiin kiinni niin rupes taas kopse kuulumaan.
    Onko muilla kokemuksia tämmöisestä ongelmasta, ja mikähän olis vaadittava korjaustoimenpide?. Uskaltaakohan autolla ajaa kun tuo kolina sieltä kuuluu?
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Katsoitko sen kopan sisään oliko siinä mitään jälkiä jotka olisi voinut tulla tuon äänen aiheuttajasta.
    Kun sulla oli koppa auki niin olisit katsellut! vai katselitko oliko mitään irti tai löysällä vanoksista tai muista koneiston osista. Älä nyt ainakaan riko moottoria ajamalla ennen kuin olet paikallistanut vian.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Stuntman_x
      • 3
      Kopan sisällä ei ollut mitään jälkiä, eikä siellä ollut mitään irtiosia. Miten nuo vanukset pääsee löystymään ja mistä kun niiden toiminta mulle on hiukan hämäränpeitossa.
      • tomaatti 325
        • 207
        • Heinola
        Tai sitten se koputtava ääni tulee hihnan kiristimestä. Siis se mikä pyörittää vesipumppua yms.
        325 A Coupe -93
        • ruikki
          • 585
          jossaki muun merkkisessä autossa oli jakoketju venyny tai kiristäjä rikki en muista tarkkaan mutta ketju oli pyöriny sen verran löysällä että oli ottanu kotelon seinämiin kiinni.
          koputusta oli kuulunu.
          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
          • Stuntman_x
            • 3
            Kun kansi oli auki niin katsottiin että ketju oli kyllä kireällä ja se kiristäjä oli täysin ehjä. Autoa käytettiin jopa hetki käynnissä ja kaikki näytti hyvältä. Mutta kun kannen laittoi takas kiinni niin alkoi tuo koputus kuulumaan. Hiukan kyllä vetää mietteliääksi että mikä helvata tuota ääntä pitää.
