vaihto 3L V8 > 4L V8?
  • JP_Racing
    • May 2007
    • 54
    Ymmärtääkseni 3 ja 4 litraiset BMW V8 moottorit on samat iskun pituutta ja porausta lukuunottamatta...
    Jos vaihdan 3 litraisen tilalle 4 litraisen V8:n niin tarviiko muuta kuin heittää paikalleen, käykö sähköt ja oppiiko boksit uuuteen koneeseen..
    Ongelmia luvassa?
    Audi A3 1.4Tfsi sportback 2008
    Subaru Legacy 2,5 GX 4wd -97
    Kinroad ATV 250cc 2X4 "tieliikenne"
  • Kouris
    • 889
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Vertaile tuolta osien numeroita niin voit päätellä mitä tarviaa vaihtaa. Jos moottorin ohjaus on samaa mallia niin voisi olettaa että eroa on vähintään ilmamassamittarissa, suuttimissa ja moottorinohjaus boksissa. Esim m50b20 ja b25 moottorin sähköissä ei ole muuta eroa kuin ilmamassamittari ja suuttimet, kaikki muu on samaa jopa moottorinohjausboksi.
    Ps. kohta joku sanoo ettei kannata ruveta tommosiin hommiin eli vaiha auto.
    • Shuko
      • 739
      • Forssa
      Kyllähän tämä on huomattavasti helpompi vaihto, kuin esim se edellinen topikki, jossa oltiin kutosen tilalle laittamassa kasia.
      Itseasiassa täälläpäin on alkamassa sama operaatio tuon äidin auton kanssa, kunhan kone saapuu.
      G31 520d M-Sport '18
      Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
      • JP_Racing
        • May 2007
        • 54
        v8 vaihto
        Ajatuksena on että ostaisin 730 bemarin ja myisin kaverin special projektiin koneen siitä. Hommaisin sit itselleni siihen tilalle vähemmän ajetun samanlaisen tai 4L koneen jos se vaan kävisi ns "heittämällä" paikalleen.
        Jokatapauksessa tarvitsen ainankin yhden koneen kumpaa mallia hyvänsä, koko auton tuonti saksasta varaosiks rupee jo tulee mieleen hintojen puolesta.
        Ideoita otetaan vastaan mistä saa edukkaita em moottoreita.
        3-4L alumiini V8 ois hakusessa käyntikuntoisena. Se menee kuitenkin purkuun ja saa uudet sisuskalut niin muuta vaadetta ei ole kun toimivuus.
        Yks Roverin 3,5L v8 ois tiedossa edullisesti mutta mielummin bemarin pata kun ois valmiiks neliventtiilikannet...
        Shuko?? mistä hommasit koneen??
        • Shuko
          • 739
          • Forssa
          Ei ole vielä tilattu, mutta saksasta on katseltu. Mut jos tulee sellainen hankittua, niin silloin jäisi toi 3l ylimääräiseksi. Siinä ja siinä käyntikuntoinen, vaatii venttiili/kansirempan (Hämeenlinnan Länsi-Auto diagnosoi 8 pytyn pakoventtiiliin vian), mutta jos olette projektikonetta etsimässä. :P
          • JP_Racing
            • May 2007
            • 54
            moottori
            Huomenna meen katsomaan yhtä 730:stä, paljonkos sun padalla on rullattu että tollanen vika tuli esille??
            Onko heittää vinkkiä mitä koneesta kannattaa erityisesti tutkia?
            Käydään huomenna samalla hakemassa varmuuden välttämiseksi yks Roverin 3,5V8, mut jos siihen ei rupee osia löytymään niin kiinnostaa sun pata.
            Se tulis puhtaasti harraste käyttöön ni kansityöt ja mahdollisesti isommat venttiilit ja "paremmat" uudet nokat yritetään hankkia kuitenkin ISOJEN tehojen toivossa.
            • kimmon
              • 1461
              • Tuusulantien päässä...
              Originally posted by JP_Racing View Post
              Käydään huomenna samalla hakemassa varmuuden välttämiseksi yks Roverin 3,5V8, mut...
              Älä nyt hyvänen aika edes mieti sitä ikivanhaa Buickin 215 kuutiotuumaista... Sillä moottorilla et todellakaan tee mitään, se on niin museolaite kuin olla voi ja vielä huono sellainen. Älä ainakaan maksa siitä MITÄÄN! Jos pitää kasien kanssa leikkiä niin hommaa uudemman mallinen 4.4 litrainen BMW-pata.
              Buickin pata on kehitelty 50-luvun lopulla ja GM:n valmistamana sen aika loppui jo 60-luvulla, sitten GM myi työkalut Roverille joka otti sen omaan valmistukseensa. Moottori on perinteinen työntötankokasi huonoilla kansilla, vakio tehot siellä 150 hepan nurkilla tupla strömbergeillä. Ainoa hyvä puoli moottorissa on sen paino, noin 170kg.
              Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
              • Shuko
                • 739
                • Forssa
                No, oikeista kilometreistä ei voi tietää, mittarissa noin 170tkm. Mitään sen ihmeempiä tarkistusvinkkejä en osaa sanoa. Ton konerikonkaan varsinaista syytä ei tiedä, että menikö se ihan kilsojen takia vai johtuiko se viime syksyisestä DME rikosta.
                Eräänä kosteena päivänä tuli sisälle kärähtäneen piirilevyn haju ja olisikohan siittä mennyt viikko, niin kone alkoi käymään epätasaisesti ja oli voimaton. Nyt siinä on toinen boksi ja käynti on pirteempää, vaikkakin epätasaista. Yksi pytty pitää sellaista terävähköä suhahtavaa ääntä aivan kuin venttiili kantaisi.
                Viikonlopun aikana olisi tarkoitus saada se irti ja ruuvata kannet irti, niin pääsee tekeen päätöksiä suuntaa jos toiseen. Jos hyvin käy, niin voi selvitä pienelläkin rempalla.
                • JP_Racing
                  • May 2007
                  • 54
                  Paino onkin aika oleellinen siinä projektissa ja kone on lähes ilmainen.
                  "Autokaan" ei paina kuin reilut 250 kg mihin se on tulossa. (omatekele putkirunkohässäkkä)
                  Luetun perusteella siitä koneesta on kuitenkin kaivettu tuplatehot vakioon nähden..
                  Samalla tehdään nelivetoiseksi koko härveli ni johan hupia piisaa
                  • kimmon
                    • 1461
                    ON siitä kaivettu tehoja joo mutta niissä moottoreissa ei ole yhtään ainotta alkuperäistä osaa jäljellä.
                    • JP_Racing
                      • May 2007
                      • 54
                      Bmw 730
                      Nonni, nyt tuli sit 730 taloon tännekkin(e38), ekat perstuntumat on et laiskahan se on mut maantiellä mukava ajella.
                      Ja Roverin konekkin on jo purettu, aika huimaa tekniikkaa tosiaan mut hyvä siitä tulee läppärungoilla, ja säädettävällä ruiskulla.
                      Kaikkein hauskin oli vesipumppu, näytti ulkoopäin et se pyörittäs virranjakajaa samalla
                      Toinen hauskuus oli se iso hihnapyörä alhaalla, se todellakin oli iso.. hyvä et ämpäriin mahtuu
                      Nyt on harrastuksia hankittu tarpeeks ja pikkasen osia vaille bemariin, täytyy osto osastolle heittää viestiä siitä.. roveriin tuskin löytyy sieltä apuja
