3.8 M5 venttiileiden säätö
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Ennen kesän ajoja olisi hyvä hoitaa tämäkin asia ja nyt kaipaisin neuvoja...
    Miten kyseinen operaatio kannattaa toteuttaa? Erikoistyökaluja? Vai vienkö mielummin ammattilaiselle ja jos, niin kenelle suosittelette?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Mikrometri, rakotulkkisetti, väännin paininkupeille tuollaisilla kaluilla pärjää.
    -Eihän siinä sen kummempia kuin venakoppa pois ja mittaa ensin välykset, ja vaihtelee sopivat alusprikat oikeille paikoilleen
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Niin, varmaan tiesitkin, että moottorissasi on ns. palasäätö, joka vaatii onnistuakseen BMW:n erikoistyökalun, jonka avulla nuo palat saadaan vaihdettua, jos tarvetta on. Lisäksi tarvitset (mahdollisesti) eripaksuisia säätöpaloja. Monesti noita paloja voi ns. kierrättää samassa moottorissa. Eli jos vaikka kakkossylinterin imupuolella on 3,75-palat, jotka pitää vaihtaa ja kolmossylinteri vaatii myös vaihtoa, mutta tarve olisi juurikin 3,75-paloille, niin silloinhan palat löytyy omasta koneesta.
      Itse säätöhommahan on ihan naurettavan helppo, kun vaan on oikea työkalu ja noita "säätöprikkoja" saatavilla.
      Edit: Spetke ehti hieman ennemmin.
      Edit2: lisäsin kuvan tuollaisesta säätöpalasarjasta. Laatikon päällä alkuperäinen työkalu, joka helpottaa säätämistä kummasti.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Tietysti helpottaa hommaa jos on orkkis kalut, mutta kekseliäänä sällinä tein itse vanhasta knipexin papukaijapihdeistä sen painintyökalun, ja kaiken kukkuraksi toimi niin kuin pitikin. Ja sen takia mainitsin tuon mikrometrin, että vaikka niissä paloissa saattaa vielä jotenkuten näkyä ne paksuudet niin on ne kuitenkin hyvä varmistaa mittaamalla
        • HILLOPAALLIKKO
          • 241
          Perusteet oli hallussa, mutta juurikin nuo palat aiheuttivat ihmetystä... Kannattaako paloja tilata valmiiksi vai ensin mittailla välykset ja sen mukaan tehdä tilaus? Tosin tuo vaihtotyökalukin puuttuu että sekin menee tilaukseen...
          Yleensä toimitusaika on ollut jotain 2-3 viikon tuntumassa joten tässäkin varmaan kannattaa varautua samaan. Ellei tällaiset palat/työkalu ole yleiskamaa eikä ämmään speksattua?
          Jos päädyn helpompaan vaihtoehtoon ja vien merkkikorjaamolle niin voiko työn hyvästä tuloksesta olla varma ja onko heillä työkalut valmiina?
          Paljon vaikeita kysymyksiä... Kiitos jo edellisistä vastauksista!
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Tuskin kannattaa tilata paloja etukäteen "summassa". Ensin tietenkin mittaat välykset ja piirrät vaikka isolle paperille semmoisen "kartan", mitkä venttiilit vaativat säätöä ja mitkä palat vaaditaan(muista kierrätys samassa koneessa). Teet sitten palatilauksen ihan tarpeen mukaan, tai teet niinkuin minä ja tilaat tuollaisen kokonaisen palsetin/säätötyökalun(kts. kuva ylempänä).
            Varmasti nuo osataan merkkikorjaamollakin säätää, mutta miksi maksaisit työstä, joka on aivan naurettavan helppo tehdä itsekin. Työstä säästyneillä rahoilla ostat itsellesi ainakin tuon työkalun ja irtoprikkoja.
            Lisäksi joudut viemään autosi merkkikorjaamolle mahdollisesti edellisenä iltana, että moottorisi olisi kylmä ennen säätöä.
            • Susi
              • 473
              • Kuopio, Suomi
              Minä teetätin omaan autooni (E36 3.2-litran M3) venttiilien säädön Oulun Wetterillä viime vuoden lopulla.
              Olin mittauttanut välykset aikaisemmin, mutta siitä tiedosta ei ollut apua, kun ei ollut tietoa koneen lätkien paksuudesta.
              Wetterillä ei ollut ainuttakaan lätkää hyllyssä ja loppujen lopuksi joutuivat tilaamaan kaikki 24 lätkää Saksasta asti.
              Lätkien lisäksi vaihtoon meni joitain tiivisteitäkin, jotka kuulemma pitää uusia samalla.
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Mikä tuon palan tarkka halkaisija on? Missä kaikissa koneissa on samat palat?
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Käytetystä palasta tönärillä mitattuna halkaisija on 33mm
                  Samat palat on lähes kaikissa vanhemmissa BMW M moottoreissa E30, E36, E34, Z3-E36
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Ja löytyy muistakin kuin penareista... Saman kokoisia paloja on monessa eurooppalaisessa vastaavan rakenteen omaavasssa autossa. Noiden kuppien ja palojen valmistajia kun ei montaa ole. Esim. 8v OHC volvoissa (B19-B230, vm. 75-98) on saman kokoiset palat (paksuudet 3.30-4.50). Ja noita on jokapaikka väärällään, mullakin on yksi täys laatikollinen... (siis olettaen, että tuo 33 mm on tarkka)
                    Eli ei tosiaan kannata alkaa yksittäisiä paloja tiskiltä tilailemaan, noita kyllä löytyy. Käytettyjä paloja ne korjaamoillakin kierrättää. Ne kun ei yleensä kulu.
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Kyllä se on niin tarkka kuin vain voi tönärillä mitata
                      • pablo
                        • Dec 2005
                        • 732
                        Biltsun muovitönärillä
                        Vois itsekkin kyllä tarkistaa välykset tosta ämmäläisestä:think ..
