tyhjäkäynti ongelma ja nykiminen
  • ice123
    • 34
    • KUOPIO
    elikkäs taas luotan näihin sivuihin vaikka autona on nissan sunny!
    auto nykii ala/keskikierroksilla ja vedättäessä joskus, mutta kaasun kun laitta pohjaan ni loppuu nykiminen! välillä tuntuu että tehot häviää. ja tyhjäkäynti seilaa ja meinaa sammua välillä! missä vois olla vika? sähköissä? jakajan kannessa? tulpat ok! kiitos vastauksista!
    niin ja kylmänä tuntuis toimivan normaalisti!
  • Tonppa1
    • 142
    • Hki
    Itellä joskus Mitsu Lancerissa oli samat oireet ja tulpanjohtoja vaihtamalla homma pelitti taas. Siinä oli tosin tyhjäkäynti about normi ja ajossa nykiminen oli sellaista tosi terävää nykyttämistä.
    Pehmeempi "booailu" sit saattais olla vesihelmi kaasarissa?
    E46 320dAT -02
    • TomiK
      • 125
      Imupuolen vuotoa?
      • jarkkis80
        • 33
        itte vaihoin just omaa nissan sunnyy (y10) vm 91 ni muutamia alipaineletkuja kun nyki ja kierrokset heitteli ja ei meinan pysyä tyhjäkäynnillä! Oli meinaa vissii joka toinen letkun pää sillee halki et ihan sama oisko ollu ollenkaa letkuja. Nyt pelaa vissii paremmin ku uus! Kannattaa tarkastaa siis letkut. tai jos et oo vaihtan niitä ni menet ostamaa pari kolme metriä kunnon ap/bensaletkua ja vaihat kaikki samantien. Mielellää tietysti yks tai kaks kerrallaa ettei paikat unohu... maksaa ehkä vitosen metri sellanen kunnon letku! aikaa ei tuntia kauempää mene!
        Nii ja siis kylmänä pelas ryypyn ollessa päällä ni normaalisti!!
        Joo pistä siihe, siin on hyvä!
        • arska84
          • 1355
          Minkäs ikänen sunny? Porukoitten sunnyssä (-93 n14) oli tuollaista ongelmaa ja vika löytyi massamittarista. Ostettiin käytettynä "uusi" ja toiminut jo yli 150tkm.. Mittarissa nyt noin 335tkm Niin ja tää on sitte ruiskukone..
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • ice123
            • 34
            • KUOPIO
            93 1,6lxi... joo pitää ruveta vaihtelee letkuja ja tulpan johtoja! eiköhän se vika jostain löydetä! oikeestaa sen takia on korjaamassa kun oon myymässä autoo eikä kannata pikkuvikaisena myydä...
            • jarkkis80
              • 33
              selviskö viat?
