lämmöt alhaalla..
  • asuzag
    • Mar 2004
    • 163
    • Oulu/Jämsä
    lämmöt alhaalla..
    täällä löytyy pilvinpimein juttua että lämmöt nousee ja ei puhalla lämmintä jne.
    mutta itellä olis tuossa e30 325:ssä semmonen homma, että lämmöt liikkuu tuossa keskiviivan ja sen vasemmalla puolella olevan viivan väliä..kabiiniin puskee lämmintä ihan normaalisti. vauhikkaammalla ajolla lämmöt nousee keskiviivan tuntumaan.
    termostaatinkin just tuossa vaihdoin ja ei muuttunu asia mitenkään..että mikähän mahtaa olla, vai pitäskö ne lämmöt yleensäkin olla tuolla kohdin, vai niinkun yleensä bemuissa siinä keskiviivan kohilla?
    että onko noihin sitten eriasteisia termareita saatavilla..tuo minkä laitoin tais olla 80c ja edellinen samanlainen..
    1hp/1kg....ei mihkään
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Noinhan ne lämmöt juuri kuuluukin olla,keskiviivan tienoilla. Itellä oli aina keskiviivan kohalla tai vähän alle.
    • asuzag
      • Mar 2004
      • 163
      • Oulu/Jämsä
      mulla ne vaan on normaalissa ajossa melkeinpä lähempänä sitä ekaa viivaa kun keskiviivaa...sitten kun polkee niin menee lähemmäs keskiviivaa..mutta vissiin tuo on sitten ihan normaalia...
      e34:ään vaan vertasin..siinä kun se oli just eikä melkein siinä keskiviivalla aina..
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Ai juu. No empä sitten tiedä,ei kai siitä mitään haittakaan ole vaikka ne lämmöt siellä pysyttelee. Voiskos siinä lämpötilan anturissa olla jotain häikkää?
        Valaiskaapas nyt viisaammat meitä!
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Ei sulla mitään rikki ole. Noin sen kuuluukin pelata, ekan ja keskiviivan välillä, johtuen tosta sun termarista. korkeempiasteisella termarilla saat sen menemään keskiviivan päälle, jos välttämättä haluat, mutta ekan ja keskiviivan välissä se on ihan hyvä. Vertaa esim jos termari paskana nii ei välttämättä nouse yhtään se viisari
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            no ei toi kyllä normaalia ole, on tasan keskellä ja pysyy jos kaikki kunnossa...
            Mittaa nyt vaikka lämpömittarin anturi ensin, ja tarkista liitokset anturilla.
            Itse lämpömittarikin voi temppuilla, mm. mittariston akut aiheuttaa kummallisia mittareiden heilumisia...
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Juurikin näin, jos kaikki kunnossa niin viisari tököttää kohti taivasta.
              Ei se alilämpökään hyvästä ole. Onkos sulla purettu mittaristoa, jos ois menny viisari väärään asentoon, mutta sekään ei selitä sitä että kenkimällä saat viisarin oikeille kohdille. Minkä lämpöinen termari, tarvike? Mitäs jos koneeseen ois jääny ilmaa ja mittari mittailis sitä ja ajettaessa kovempaa vesi osuisi anturiin paremmin tjms. Arvailuksi meni, myönnetään.
              • asuzag
                • Mar 2004
                • 163
                • Oulu/Jämsä
                juu no pitääpä tuo mittaristo ainakin katella, kun siinä alkaa oleen lopussa nuo konkat..nopeusmittarikin pomppii välillä miten sattuu...
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Juu no sitte se vika voi olla ja varmaan onkin mittaristossa, jos mittaristo ei kerta toimi. Mutta ei kai siinä hirveän montaa vaihtoehtoa ole, jos kahdella samanlämpöisellä termarilla viisari pysyy samassa kohtaa ---> termari ehjä.
                  Eipä mulle tuu mitää muuta mieleen, ku järjestelmän ilmaus, minkä oletkin varmaan jo tehnyt.
