mikä vikailmoitus?
  • Janne735ia
    • 16
    mikä vikailmoitus?
    hyppäsin kärryyni tossa duunipaikan pihalla ja check control heitti että betriebsanleitung en uskaltanut käynnistää mikä virhe toi on osaako joku jeesata ennen ku klo tulee 16
    nykyjään e36 328 cabriolet
  • jiiärr
    • 552
    • Wanda
    Tuliko tuo pelkästään nimittäin tuo tarkoitaa manuaalia, käyttöohjekirjaa
    Founder of Team Kalsari kaenni ....
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Paina check-controllin nappia, niin todellinen vikailmoitus tulee esiin. Esimerkiksi öljyn ollessa vähissä, ilmoittaa auto ensin "Motorölstand" tjsp. ja muuttaa tämän jälkeen tekstin "Betriebsanleitung" näyttöön indikaatioksi, siitä että sinun tulisi katsoa tarkemmat ohjeet käyttöohjekirjasta.
      • Behemoth
        • 561
        Eihän vaan ollu "Getrieb..."? Tuohan tarkoittaa vaihteistoa, mutta "Betrieb...", sitä en tiedä mitä meinaa. Liekkö vaihteistossa jotakin häikkää?!?!
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Vaihda se kieli englanniksi niin helpottaa, ohjeet löytyy täältä.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Petteri75
            • 2650
            • Kirkkonummi
            Paitsi jos jollakin on samanlainen onneton tapaus kuin allekirjoittaneella, joka ei saa CC:n vikailmoituksia tulostumaan englanniksi. Tällöin kannattaa ottaa ainakin ruudulle käyttöohjekirja, joka löytyy mm. täältä:
            Ilmoitukset käännöksineen löytyvät sieltä + paljon muuta asiaa. Paitsi tietenkin Bavaria C RDS -soittimen käyttöohje edes englanniksi..
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Saksalaisessa autossa kuuluu olla saksan kielinen cc.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Juuri näin.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  tässä tapauksessa veikkaisin jäähdytinnesteen liian vähäistä määrää
                  M550d
                  • Janne735ia
                    • 16
                    joo kiitos kaikille vettä kun kaadoin 1.5 litraa niin johan hiljeni... painoin chekkiä niin sielt tuli joku washer tai joku ja heti tuli mieleen et vedet varmaan vähissä ja vaihdoin muuten myös vastoin joidenkin tahtoa kielen englanniksi jotta seuraavalla kerralla tietäisin heti mist on kysymys
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Eli ilmeisesti Kühlwasser l. jäähdytysneste. Kannattaa sitten selvittää, minne se vesi on hävinnyt. Kunnossa olevasta nestejärjestelmästä kun ei katoa 1,5 litraa nestettä. Ensimmäisiä veikkauksia voisi olla vuotavat o-rengastiivisteet lämmistyslaitteen tai jäähdyttimen kennossa.
                      Ihme touhua, Korkeajännitys vaan käteen ja opiskelemaan..
