kuka osaa sanoa minkä ilmamittari
  • teris78
    • 35
    bosch 0280203027
    1286064,9
    minkä mittari on? 4-piikkinen liitin ja saman näkönen ku 520 e28 bmwssä mutta isompi kooltaan
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Tollasiin tarjoilee bemarin varaosaluettelo.
    Part 13621286064 (VOLUME AIR FLOW SENSOR) was found on the following vehicles:
    E23: Details on E23
    E23 735i SEDAN, U.S.
    E23 735i SEDAN, Euro
    E24: Details on E24
    E24 635CSi COUPE, U.S.
    E24 635CSi COUPE, Euro
    E28: Details on E28
    E28 535i SEDAN, U.S.
    E28 535i SEDAN, Euro
    E28 M535i SEDAN, Euro
    E30: Details on E30
    E30 M3 COUPE, Euro
    E32: Details on E32
    E32 735i SEDAN, U.S.
    E32 735iL SEDAN, U.S.
    E32 730i SEDAN, Euro
    E32 730iL SEDAN, Euro
    E32 735i SEDAN, Euro
    E32 735iL SEDAN, Euro
    E34: Details on E34
    E34 535i SEDAN, U.S.
    E34 530i SEDAN, Euro
    E34 535i SEDAN, Euro
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • teris78
      • 35
      ahaa, elikkäs tää ois sitten niinku 3-3.5l koneesta,elikkäs en tee mitään tällä,kun itel on 2.0/6koneja mittari sökö niin eip taida käydä, mites sitte käviskö 1.8 koneest vai onko haittaa??
      • teukkamaister
        • Nov 2006
        • 138
        Hitusen sivuten tätä topicia...
        Kyselinki tuolla aiemmin asiaa, mutten saanut vastausta. Eli, 325iCA m50b25 koneella, kun otan ilmamassamittarin pois, niin auto tuntuu huomattavasti tehokkaammalta. Onko siis mittari paskana/loppuun kulunut, vai onko tähän jokin muu syy?
        pystyykö/kannattaako kokeilla ajaa ilmamassamittarin ja lambdan piuha pois paikaltaan? siis kokeillakseni, toimiiko niin paremmin. jos toimisi paremmin, niin olisivatko molemmat menossa vaihtoon? ei tosiaankaan hajua, että onko lambdaakaan ikuna vaihdettu....
        Kokeilun syynä ollut se, että auto tuntuu todella laiskalta, varsinki alaväännöiltään..
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          tästä löydät searchilla paljon juttua, mutta kuitenkin...
          ehjä auto on mikä tahansa anturi irti laiskempi.
          kun irroitat massamittarin piuhan ja ajat, käy kone varaohjelmalla, tehdasasetuksilla (eli ns. nilkutusmoodissa) jotka anturitiedon ohittavat.
          massamittarisi on tod.näk. rikki, jos mahdollista lainaa ehjää ja kokeile.
          massamittari ei aina näy vikakoodeissa, joten kokeilu on paras...
          jos lisäksi lambdan irroitat, ei sillä välttämättä ole juuri vaikutusta kun kone on jo sillä vara/nilkutus ohjelmalla.
          • teukkamaister
            • Nov 2006
            • 138
            Täytyy kyllä laittaa uus massamittari. Auto kuitenki tuntuu selvästi tehokkaammalta jos ilmamassamittarin piuha ei ole paikallaan...ja jos se sillon on nilkutusmoodilla niin mmitähän se on ku paikalla ois ehjä mittari :think ... vaan taitaa noi mittarit olla hinnoissaan...vaan jos se meno vielä tuostakin paranee, niin aivan sama vaikka tonnin maksais ... mistä noita kannattais lähteä hankkimaan? ja kannattaako laitta tarvike vai alkuperäinen mittari, siis onko niillä paljoakin eroa?
            Niin ja onko ihan turvallista ajella ilman että mittari on kytketty?
            • teukkamaister
              • Nov 2006
              • 138
              Juu elikkäs Wetterille soittelin ja tuohon peliin (vm. -93) ilmamäärämittari maksaa 350e. Tuohan on sillä filmillä eikä rautalanka käpöstyksellä...ei kuitenkaan paha, kun taas jostain kuulin että uus maksais yli 500e...
