Eli kun vaihtaa molemmat piirit 97 325 tds:ään niin suuttimen kuva jää palamaan mittaristoon eikä lähde käyntiin... mikä vikana? oikeat piirit on ja kaikkee... oisko vialliset piirit tai toinen niistä? alkuperäset kun laitoin takaisin niin joutu sahaa aika kauan kun lähti käyntiin... neuvoja kaivataan jos jollain kokemusta!
Chippi ei toimi
Originally posted by luntti View PostOnko lastu oikeinpäin?e36 328i invidual cabriolet M-Sport -98
ex. e46 320d Touring -00
ex.e36 325 TDS Touring
Eli päästiin vähän eteenpäin asiassa, toisen piirin kun laittaa kiinni niin auto starttaa mutta tyhjäkäynti on varmaan 3000kierrosta/min. eikä mittaristo toimi. sitten jos laittaa sen toisen niin kaikki muu pelaa mutta se katkaisee syötön kokonaan! ja jos laittaa mollemmat samaan aikaan niin mitään ei tapahdu, ei edes lupaa käynnistettäessä... ja kaikki piirit on oikein/oikeita! mikä mahtaa olla? APUA!!!e36 328i invidual cabriolet M-Sport -98
