Kuumaliiman käyttö auton kojelaudassa
  • dsl Bimmer
    • 357
    Voiko kuumaliimalla kiinnittää mittaria kojelautaan? Miten kuumaliima kestää auringonpaistetta ja pakkasta? Voiko käydä niin, että mittari irtoaa kesähelteellä ja liimat on mittarin sislällä?
  • torx
    • 383
    Kyllä toi kuuma"liima" on yksi vitsi jakoavaimen kanssa... jos pitoa vertaa vaikka "sika" tiivisteliimaan... Sillä pitäs molemat pinnat saada lämpimäksi että pysyy edes jotenkin... yleensä sen liimauksen saa irti sormin napsautamalla. Ei ole minua vakuuttanut vielä missään kohteessa tuo keksintö.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • jaketse
      • Nov 2006
      • 45
      • jyväskylä
      toisaalta... kuuma liimahan on hyvä jos laittaa ensin esim.sikaa vaikka mittarin kiinnityspisteeseen ja sen jälkeen hieman reunoille kuumaliimaa niin mittari pysyy paikallaan sen aikaa kunnes sika kuivuu. eikö?
      sigpic"SE MIKÄ KÄYTÄNNÖLLISYYDESSÄ HÄVITÄÄN, SE NÄÖSSÄ VOITETAAN"
      • herja
        • 1649
        Sillä kuumaliimapyssyn nokalla kantsii lämmittää sitä pursotettua liimaa vielä paikallaan, että se lämmittää sen liimattavan kohteen ja alustan kunnolla. Varmaan pysyy ihan hyvin ja saa irti jälkiä jättämättä. Alustan täytyy olla tosi puhdas, silikoniin tms. tarttuu huonosti.
        Retard Member
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Kuumaliima on erittäin asiallista joissakin pienissä ja hankalissa verhoilujutuissa. Ottaa todella hyvin kiinni esim. keinonahkaan siksi aikaa, kun muut liimat kuivuu. Tuon mittarin kuitenkin liimaisin sikalla tms. eli puhtaat pinnat, TIPPA (eikä puoli kiloa. Näyttää nätiltä kun joka paikka on siinä muhjussa.) sikaa osiin ja kiinni. Virittelee jotkut tuet kuivumisen ajaksi painoksi, ilmastointiteipin tai ihan mitä vain aina sekuntiliiman tippaan asti.
          Pysyy takuulla jatkossa kiinni kuin tauti, mutta saa kuitenkin myös irti. Joskus jotain liimasin noin kojetauluun, niin vanha sikajämä lähtee sormella jynssäämällä.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Ja kun tuota kuumaliimaakin on erilaista veikkaampa, että suuriosa ostaa liimapyssynsä sekä liiman halvimmasta tarjoustalosta. Mutta on olemassa laadukkaampiakin liima puikkoja esim wurtilta tai finscolta.
            Niillä pysyvyys on ihan eri luokkaa kun siinä tarjoustalon pyssyn mukana tulleilta liimapuikoilla
            -Ja monesti nuo kojelaudat ym verhoilut on uitettu vuosien varrella niin moneenkertaan silikoonissa ym hoitokemikaaleissa ettei niissä välttämättä pysy mikään kunnolla kiini, vaikka olisi millaista liimaa hyvänsä. auttaisikohan jos liimattavan kohdan pyyhkisi ensin tinneri rätillä ja sitten silikoonin poistoaineella varovasti :think
