530DA 2002: kova kiihdytys-> hidas vaihtaminen
  • jbu
    • Feb 2007
    • 70
    Olisiko jollain tietoa, että mikä voisi olla vikana, kun kiihdyttää lähes täydellä kaasulla niin vaihtokohdassa moottori ikäänkuin miettii pitkään (1-2s) ennen kuin taas antaa täydet tehot. Muuten tehossa ei ole mielestäni puutetta. Normaali ja hieman reippaammassa kiihdytyksessä toiminta on normaalia, eli vaihto käy hetkessä.
    Auto siis 530DA vm.2002.
    -jbu
  • Rubu
    • 809
    -jbu
    Tuntuuko se että laatikko vaihtaa pykälän pesään muuta veto alkaa vasta viiveellä? Ahtopaineet tipahtaa?
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Meinaatko samaa kuin minäkin..turbo
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • jbu
        • Feb 2007
        • 70
        Irroitin akun noin tunniksi ja sen jälkeen vika tuntui juuri tuollaiselta, että aivan kuin olisi hetken ollut veto pois(kaasupoljin ylhäällä), kunnes jokseenkin varovasti tehot palasivat. Kun hetken ajelin, niin vika muuttui samanlaiseksi kuin ennen akun irroitusta. Eli kun pitäisi vaihtaa, niin kone ikäänkuin pätkii ja kierroslukuneula hieman väpättää siinä neljäntonnin alla. Hieman kun löysään, niin tilanne rauhoittuu ja isompi vaihde menee päälle ja veto jatkuu. 1->2 vaihtaessa en ole tätä huomannut(en ole kyllä ihan varma). Paineista en osaa sanoa.
        -jbu
          • 9234
          Ettei nyt olisi taas vanha klassikko, eli siirtopumpun poikimisen ensioireet?
          • Rubu
            • 809
            -jbu
            Saman tyylisiä oireita oli eilen ajamassani autossa. Siirtopaine oli tyhjäkäynnillä 3.7bar ja tippui kaasupohjassa 3.2bar. Pumppu piti jo melkoista hurinaa. Tosin siinä taitaa olla myös ahtimen vaihto edessä.
            • jbu
              • Feb 2007
              • 70
              Kiitoksia vinkeistä. Missä tuo pumppu sijaitsee? Voiko sen toiminnan jotenkin tarkistaa kotikonstein ja millä olet nuo paineet mitannut?
              Pitäisikö turbon vihellyksen kuulua sisälle? Mulla sitä kuuluu ihan hiljaisena kylmässä koneessa pienellä kaasulla. Suuremmin kun kaasua painaa niin koneen murina peittää vihellyksen alleen. Lämpimässä koneessa vihellystä ei oikein kuule.
              Viimeisin huomio: Laitoin stepin päälle ja aloin kiihdyttämään. Juuri alle neljän tonnin alkoi pätkiminen ja parin sekan kuluttua tuntui veto loppuvan, kunnes taas kierrosten laskettua veto alkoi mutta noin 3800 kierrosta enempää ei kierroksia irtoa vaikka laittaa kaasun pohjaan. Tuota alemmilla kierroksilla voimaa tuntuu olevan normaalisti.
              -jbu
              • jbu
                • Feb 2007
                • 70
                Tarinalla onnellinen loppu, eli foorumin jäsenten avustuksella vikapaikaksi arveltiin siirtopumppua. Sellainen sitten hankintaan ja vaihtamaan. Nyt pelittää niin kuin pitääkin.
                -jbu
