bensapumppu ongelma
  • texmex86^
    • 25
    bensapumppu ongelma
    no voi V***U sentään ongelmia toisen perään alkaa huumori olla vähissä bemun kaa.. yks päivä alko bensapumppu pitää outoo ääntä ihan järetöntä ulinaa ja surinaa, käynnistyksn jälkeen auto röpöttää hetken ja alkaa käydä normaalisti ja samalla kuskin puolen takarenkaan edestä alkaa kuulua hillitön mekkala.. kävimpä sitten uuden pumpun meni takuuseen ja kun laitoin paikalleen niin eikun vaan paheni nyt käynti on ihan viturallaan röpöttää ja ei ota kierrosta eikä varmaankaa pyöri kaikilla, elikkäs e30 325 kyseessä antovatkoha sit väärän pumpun, onko noihin niitä ulkosia pumppuja erillaisia?? koska ulkonäöllisesti se pumppu on ihan samanlainen ku edellinenki
    bmw 325i
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    bensa pumppu!
    näyttäis että olisi kahdenlaista!
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=16&fg=15
    mutta oiskohan jossain muualla vika?
    testaa se polttoaine pumppu eli laita paineensäädin letkun väliin ja kato että on riitävä polttoaineen paine ja että nakkeleeko paine kun koittaa kierrättää!! (2.5 bar) :think
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • texmex86^
      • 25
      voi perseen suti
      Nyt hyvät ihmiset kertokaa mitä se musta mötikkä meinaa joka on pakosarjan vieressä ja siitä lähtee bensan kierron paluuputki näköjäänki, homma alko mennä mahottomaks vaihoin uuden bensan suodattimen ku luulin et se on tukossa mut nyt on kyl vakavampi tukko pumpulta ja suodattimelta joka on konehuoneessa pursusi liitoksista bensaa oli pakko äkkii sammuttaa auto, näyttäisi siltä että ei keitto kierrä takasin päin!!! kertokaa ihmiset usko loppuu..
      bmw 325i
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Se musta mötikka imusarjan(ei pakosarjan ) vieressä on bensapaineensäädin, josta toisesta päästä pieni alipaineletku menee imusarjaan ja toinen toiseen suuntaan lähtevä isompi letku on bensan paluuputki.Eli puhalteleppa vaikka paineilmaa sinne paluuputkeen varovasti tankin korkki AUKI ja koita meneekö ilma läpi...
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          ei se musta mötikkä taida bensapaineen säädin olla kuitenkaa
          mielestäni se on jonkinlaine aktiivihiilisuodatin tai jokin, omista oon kuitenki repiny pois koko mötinkän!
          jos ny puhutaa tosta mihin menee 3 ja 5:nen
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=13&fg=15
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • texmex86^
            • 25
            Eijjeijei
            nyt taitaa tuossa kuvassa olla kysymyksessä toi mötikkä mihin toi numero 1 osoittaa ainaki samannäkönen on tää.. paluuputki tuntuu olevan auki puhatelin siihen.. tuossa mötikässä selvästikin pitää olla tietty paine että siitä menee bensa läpitte, eikö? VOIKO olla mahdollista että pumppu ei anna tarpeeks suurta painetta ja sen takii sit tukkoon menee koko paketti..??
            bmw 325i
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Tarkoitin kylläkin tästä kuvastaa osa nro.6, ja ilmeisesti tätä kysyjäkin meinaa?
              Hommaa se painemittari letkun väliin ja katso mitä se näyttää.
              • texmex86^
                • 25
                juuuuuuuuuu
                kyllä se toi osa 6 oli. vaihoin tänään ja nyt ei enään tukehtunu ku tuossa pyöritin biimerii.. ainut vaan että bensapumpulta ilmeisesti letkusta vuotaa samoin suodattimen liittimestä, elikkä voi olla letkua murtunu päistä pitää pilkkoa hieman.. tuskin nyt pumppu sentään fuskaa.. :think
                bmw 325i
