Vaihteensiirtäjän puslien vaihtoa?
  • BME316
    • 445
    Löytyisikö joku joka on suorittanut E30:een vaihteensiirtäjän etupuslien vaihdon? Itselläni olisi POMista valmistetut jäykemmät puslat odottamassa asennusta, mutta itsellä ei ole nyt paikkaa tehdä kyseistä hommaa. Jos täältä Etelä-Suomesta päin, mieluummin Kymenlaakson alueelta löytyisi joku joka homman haluaa suorittaa korvausta vastaan, niin olisin kiitollinen. En tiedä yhtään monenko tunnin homma on vaihtotyön tehneelle, mutta eiköhän se selviä myös. Privaa kannattaa laittaa.
  • GOOFY
    • 4139
    Loosey-goosey shifter got you down? Transmission grinding? Perhaps it's just your shift bushings that are worn. Find out how to replace them here.
    tosta saat vähän mallia hommaan...
    kyllä tuo onnistuu kesä kelillä ilman mitään "kunnon paikkaa"... tarvit tunkin, muutamat pukit ja pikku kasan työ kaluja ja paljon työ haluja... niin ja tietenkin erittäin taipuisat kädet...
    ja sit hommaa sinne samalla kaikki uudet osat koska yhden osan vaihtaminen vaihde vivustoon ei vaikuta yhtään mitenkään mihinkään, joten vaihda vain kaikki tai ole vaihtamatta mitään... noin 100e maksaa kaikki uudet hilut sinne -oma valmisteisten hinnat...
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • BME316
      • 445
      Kiitoksia paljon linkistä, tuo auttoi jo paljon Ehkä täytyy itse kokeilla homma tuossa pihalla suorittaa. En kuitenkaan aio vaihtaa kaikkia osia samalla, kun kuulemma jo pelkkien etupuslien vaihdolla keppi rauhottuu.
      • GOOFY
        • 4139
        mitä tarkoitat nuilla etu puslilla? sanonpahan vielä kuitenkin kerran että se on aikamoinen raplaaminen kuitenkin ja niillä pelkillä vaihekepin tuki tangon osien vaihdolla ei kummoisia aikaan saada...
        eli siis korvaat ton mun laittaman linkin osan numero 5 niillä kahdella erillisellä muovilla? katsoppa sit ettei siinä alumiinisessä tangossa ole mitään valu röpelöä, kun siihen puristaa ne muovit niin sokka tappi ei mahu enään sinne reikään, mulla ainakin se vastusti kun vasta vaihetin nuo osat...
        • BME316
          • 445
          Elikkä tarkoitin näitä puslia:
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Noitten vaihto ei auto juuri mitään kepin liikkumiseen. Vaihda se etupään t-kappale, sillä lähtee sivu välys pois. Sitten tietysti uusi keppi, niin hyvä tulee. Samalla laittaa pidemmän kepin niin välit pienenee.
