näkeekö sitä mitenkään tuosta kennosta itestää onko se rikki/vuotaa??
lämmityslaitteen kenno
Tags: None
Originally posted by [biohazard] View Posttai voiko sitä testauttaa jossain?Last edited by pönde; 31-05-2007, 22:21.
Originally posted by pönde View PostIte testautin jäähytin korjaamolla, jossa laitto toisen reiän tukkoon ja toiseen paineilmaa. En muista paljoko ois painetta laittanu, mutta muistelen että jotain 2 bar(voin muistaa väärin). Sitte se laitto sen vesiastiaan, ja jos se vuotaa niin kuplii jostain välistä. Voi siis testata helposti itekki jos on mistä paineilmaa ottaa. Huomioon kannattaa ottaa myös se vuotaako muovipäädyt lämmetessä, eli ongelma ei välttämättä tuolla testillä selviä....se tosiaan voi olla että lämmetessä ne muovipäädyt rupee reistailee.
Jos kyseessä e34 ni multa saa koko lämppäri paketin kohtuu hintaan-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
