hc-pitoisuus
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    hc-pitoisuus
    joo mikähän avuksi käväsin näyttää autoa katsastukses ja hylätty tuli!syynä oli korkea HC-pitoisuus. alla on bmw 525i-hd51
    ARVOT OLI:
    joutokäynti yli2000 1/min
    mit. sallit. mit. sallit.
    CO-pit 0,06 0,50 0,27 0,30 %
    HC-pit 143 100 73 100 ppm
    lambda 1,03 0,97-1,03
    CO2 14,00 14,30 %
    O2 2,20 5,00 1,30 5,00 %
    Mikä neuvoksi onko lambda vai jotai mitä pitäs kattoo ensi?!?
    ei ne tehot vaan se kuski...
  • Betrunken
    • May 2007
    • 458
    HC arvo oli muistakseni ei täydelistä palamista eli syyt:tulppa,puola,ilmansuodatin,.sitten voi olla että on kone väljä mutta en usko että olisi noin vähän toi arvo, jos se ölyä polttaisi.no voi olla tietenkin lamda anturi(kiitos vain volvo kun teit sen)mutta sitten pitäs ilmetä nykimistä jonkun verran:think?sitten voi olla karstainen kone,itse olen monta autoa "huudattanut"koulussa että HC arvo laskee,,
    Citroen ZX "Sacrebleu" edition
    EX:
    -Bmw E28 518i
    -Saab 9000
    -Lada 2105
    Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      joo eipä mulla ainakaa nykimistä ole ollu... pitänee tutkia ekana noi tulpat kiiti vaa! ku oli toi ilmanpuhistajakin uus.mitä meinaa muute ku toi lambda oli 1,03 hyvä vai huono asia?:think eipä mul oo kerenny vielä koneet karstottuu
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        jos ei mikään yllä olevista niin voi olla imuvuoto.. kokeile suihkauttaa jotai palavaa sinne imusarjalle päin tai pilottia varovasti. jos kierrokset nousee niin vuotoa etsimään.
        Nykyisin mennään X3 E83
        • Hemi
          • 18880
          Unohda nyt ne tulpat ja käy ensi töiksesi hakemassa spraypullollinen CRC:n brake cleaner:ia. Tällä suihkuttelet joka ainoan letkun/liitoksen ja haet 100%:n varmuuden sille että ilmavuotoja ei ole(veikkaan että on).
          Jos kaikki kuitenkin on ok, katsot että pakoputki ei todellakaan vuoda yhtään.
          Ei 99%:sti, vaan niin että sekin on 100% varmasti tiivis.
          Jos kummatkin on ok, niin lambda vaihtoon.
          Jos näillä ei ongelma poistu, niin vasta sen jälkeen voidaan katsella mm.niitä vuosihuoltoihin liittyviä asioita, kuten tulppien, öljyjen ja suodattimien vaihtoja. Niillä kun ei ole mitään tekemistä tämän ongelman kanssa.
          • bmwagain
            • 47
            Just näin, en muista että koskaan olisi ollut kiinni tulpista tai ilmanputsarista. Jo toikin, että hc on tyhjäkäynnillä perseellään, jolloin imusarjassa on reilu alipaine, viittaa imuvuotoon. Kierroksilla taasen alipaine pienenee ja "ylimääräisen" ilman suhde pienenee oikeaa kautta tulevaan ilmaan nähden ja arvot vähän paranee. Joten onnea vuodon etsintään
            - e46 330 cia cabriolet -01
            - Audi A6 2.5TDI quattro avant -98(talvikärry)
            - ex e36 325 -91
            - ex e30 320 -88
            - ex e30 316 -84
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Eli tämä kertoo että suhteessa bensaan niin kone saa liikaa ilmaa.ja kun toi happai arvo oli kanssa suht korkea niin kuten ollaan jo edellä sanottu ilmavuoto voi hyvinkin olla.toisin tämä ilma vuoto on pieni omastani mielestäni kun on noin lähdellä toi HC raja kumminkin on:think,jos vikaa selviää niin tules kertomaan sitten tänne
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                kiitos kanssa kilpailiat eiköhän näillä tiedoilla jotai selviä
                • Kouris
                  • 899
                  Olihan katti varmasti lämmin kun mittas päästöjä? Omasta kokemuksesta voisin sanoa että suhtkoht samat lukemat oli alkuun mutta sitten kun piti reilusti kierroksia parin minuutin ajan niin lukemat tippuivat arvoihin noin 40 kierroksilla ja 75 tyhjäkäynnillä. Sama kahtena vuotena peräjälkeen. Tämä kahdella eri koneella mutta samalla katilla / putkella.
                  • humala
                    • 739
                    • Kemi
                    Vuotaako koneen edest öljyä? Itsel tuos vanhas piti vaihtaa kampiakselin stefa ku vuosi sielt ilmaa..muista suihkutella sitä cleanerii sinnekin..mut tod näköisin syy on väsynees lambda anturis..
                    E70 X5 3.0d -07
                    E39 530da touring -99
                    ex: E36 325i sedan -93
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      kyl se lämmin oli ku hudatettii sitä aika kauan mittarrissaki, mut en tiedä pitää kokeilla lisää
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        öljyy vuotaa mut se tulee todenäköisesti venttiili koneiston tiivisteestä!?! onko kova homma vaihtaa se kampiakselin stefa?:think
                        • Betrunken
                          • May 2007
                          • 458
                          jos on vaihdelaatikon puoleta niin silloin pitää laatikko irrottaa.ja sitten jos on toisesta päästä niin silloin pitää ottaa laturin hihnat ja yms härvelit pois.mutta tilan puute voi tulla vastaan kun sulla on kutos kone.mutta miten tämän menee sitten käytänössä niin siitä on vaikempi neuvoa kun en ole vielä tehnyt.toivottavasti joku viisampi neuvoo ja voihan sieltä alfamerin kirjasta aina katso minkälaine homma on tehdä itse.onkos sulla kokemusta näistä hommista?
                          EX:
                          -Bmw E28 518i
                          -Saab 9000
                          -Lada 2105
                          • piru
                            • 188
                            • Tammisaari
                            o2 pitäis olla jotain 0-0,3. tarkista pakoputken tiivisteet ennen lambda-anturi. mulla on ainakin se että vuotaa vähän ja kuluukin jos laitat korvat auton alle. ei siis kuuluu sisään autoon
                            • armageddon
                              • May 2007
                              • 443
                              • Kokkola
                              turhanki paljon auton alla maleleksimisesta,tai niin emäntä väittää, ite oon tehny melkein kaikki autoihini, mut meinaa toi ajan puute rajottaa toimintaa
