324td ahtopaineet hukassa?
  • W-Baum
    • 1422
    • Kaustinen
    Elikkäs, aluksi bemulla sai aikaiseksi noin 1.0bar:in paineita, mutta nyt maksimissaan suostuu ahtamaan 0,3bar:iin. Tällä hetkellä autossa siis kiinni elektroninen pumppu.
    Seuraavat asiat on jo koitettu/tarkistettu.
    Turbo pyörii (ei akseli poikki)
    Ahtopainemittari toimii, (koitettu kahdella eri mittarilla)
    Kelloa kiristetty + lisäjousi.
    Kompressorilta letku suoraan kellolle.
    Kellolta letku irti.
    Ruokaa kone kyllä saa, huomaa taustapeilissä näkyvistä savupilvistä. ylimääräisiä vuotajakaan ei ole löytynyt ja muutenkin vedot tuntuu olevan tallessa. mutta paineet vain on hukassa.
    Äkkiä apuun tai kohta naapurin mummo menee micralla ohi kiihdytyksessä.
    Eli mikä rajoittaa painetta?
    E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
    E36 /// M3
    E61 /// 535d M-sport touring
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    ahtimen kompurasiipi paskana
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
    • 324TDi
      • 66
      ja imusarjassa oleva venttiili on poistettu/ei vuoda?
      E53 4.4i facelift
      Ex: E39 523iA, E30 324TD
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Tapahtuiko muutos ihan yhtäkkiä?
        No jos mistään ei vuoda, niin sitten ahdin ei tuota tarpeeksi. Mutta jos se ennen on tuottanut, niin tsekkaa nyt vaikka ahtimen turbiinipuoli ensin... Noita on joskus halkeillut hukkaportin ympäristöstä siten, että portin läppä on kokoajan auki ja päästää osan kaasuista suoraa turbiinisiiven ohi. Ja on sieltä irronnut ihan palasiakin, siitä valusta...
        Onko siinä orkkis ahdin/mikä?
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • W-Baum
          • 1422
          • Kaustinen
          Vika löytyi.
          Vika löytyi kuitenkin vuotavasta ahtoputkesta.
          Mutta onneksi pääsi pelkällä säikähdyksellä ja rupesi naapurin mummon micrakin jäämään kiihdytyksessä.
          Kiitoksia kaikille jotka jotain neuvoa koittivat antaa.
          E36 /// M3
