525 24v -91 Porisee. Taas heiluu lämpömittari. Nyt taitaa toimia!
  • jopsis
    • Jun 2007
    • 20
    ilimottele kuhan vika selviää....mullaki just silleen tekee että matkaajossa lämmöt laskee ja niinku sullaki muutamassa sekunnissa nousee puoleenväliin ja yhtänopeesti laskee:thinktietty anturi kyllä voi olla sökö mut kaupunkiajossa ei ongelmia mulla ilmaannumittaristovikaan en ainakaa itellä usko ku on tullu "taputeltuu"mut ei mitään vaikutusta.sanookaapa kokeneemmat et voiko mulla toi vika johtuu siitä viskosta?jos termostaatti ois senverran hidasälynen että laskee lämmöt niin alas ennenku rupee sulkeutuu?van toisaalta ku kaikki tapahtuu tosiaan muutamassa sekunnissaniin ja mullaki kerran valitti tietokone nesteen pinnasta vaikka se oli kylmänä just siinä cold merkin kohalla.
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      Kyselin rinta-joupilta tuota lämpöanturin hintaa ja se on 29e, mutta siellä sanottiin että niitä on 4 vuoden aikana mennyt 2 joten se tuskin on rikki. Rinta-joupilla epäilivät mittaristoa (vaihdon yhteydessä pitää vaihtaa myös hultopistoke ja karkea arvio hinnalle on 500e) tai sen johdotuksia.
      että että..
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • pope
        • May 2007
        • 687
        • Harjavalta
        Kunnossa!
        Suihkutin lämpömittarin- ja vesirajan anturin liittimeen kontaktisprayta, sekä ilmasin jäähdytys järjestelmän uudelleen (pari kuplaa tuli).
        Tämän jälkeen rallateltu yli tuhat kilsaa ongelmitta.
        Jos vika vielä kuitenkin ilmenee, tarkastutan mittariston kylmäjuotokset.
        Mittariston kondensaattorit aijon vaihtaa uusiin palasi vika tai ei.
        Nestepinta kyllä laskee ajon tai parin jälkeen parin viivan alle cold tason (kylmänä) ja jää sitten siihen.
