Tyhjäkäyntimoottorin puhdistusta
  • BME316
    • 445
    Irroittelin tuossa M40B16:sta tyhjäkäyntimoottorin ja puhdistin sen liuotinpesulla. Venttiili aukeaa kunnolla, kun laittaa sisään 12V, mutta täytyisikö tuon myös mennä täysin kiinni kun virrat ottaa pois? Nyt siihen jää jokin muutaman millin rako. Puhdistus ei auttanut tuohon raon pienemiseen, joten onko vika vai ominaisuus? Myös Haynesin oppaan mukaan vastusarvo moottorissa täytyisi olla noin 9...10 ohmia, itselläni se on 8 ohmia. Myös kun piuhan nappaa irti koneen käydessä, täytyisi tyhjäkäynti nousta ~2000rpm, itselläni nousee ~1200rpm.
    Iskenkö öljyt vaan tyhjäkäyntimoottoriin ja takaisin kiinni, vai onko vika tuossa?
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    ite tuhhuuttelin sinne crc:tä ja laitoin paikalleen niin sen aikaa ryki et kaikki crc oli lähteny pois mut sit se pelitti about 500 kilsaa ja sit se on taas jumissa eli ei aukene ja sulkeudu kunnolla ja sit aiheuttaa rykimistä ja yskimistä eli en suosittele tuota temppua sille ainakaan... tiedä sitte auttaiskos jos vaihtas kokonaan uuden tai vähän käytetyn toimivan mut ovat vähän kiven alla...
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
    • reinuk
      • Mar 2003
      • 636
      CRC:llä/liukkarilla voi liuottaa niitä paskoja pois, mutta sitten tarvitsee kyllä jotain "oikeaa" öljyä, jotta pysyy venttiili liikkeessä. Crc tuo hetkellisen avun, mutta loppujenlopuksi kuivattaa sen mitä on aluksi notkistanut.
      Hubraum statt spoiler!
      Nyt: 530dA xDrive F11 -15
      Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
