Tarviiko DME päivittää nakka-akselia vaihdettaessa
  • dsl Bimmer
    • 357
    Mulla on E46 M43 1,9i 316. Tossa on erona 318:een nokka-akseli. 318 on pikkasen enemmän heppoja ja siksi olisin laittanut sen nokka-akselin.
    Pitääkö moottorin ohjausyksikköön laittaa toinen softa, jos vaihtaa nokka-akselin?
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Kyllä varmaankin pitää kun 316 ja 318 erot tulevat juurikin nokasta ja moottorinohjauksesta.
    Olleita ja menneitä
    • dsl Bimmer
      • 357
      moottoriin uuden softan saanti on vähän vaikeaa.
      Onkohan pelkästä nokasta sitten mitään hyötyä vai huonontaako vain tilannetta?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        vaihtaa koko boxin?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Lanttu
          • 1643
          Ei taida pelkän boksin vaihto onnistua ajoneston vuoksi.
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2581
            Ja 318i:ssä on muuttuvapit. imusarja mitä 316i:ssä ei ole. Mitähän poksi sanoisi puuttuvista osista? Vikailmoitus kenties.
            Eikö tuon saisi ohjelmoitua uudelleen? Ja samalla kun nakkaa on vaihtamassa, niin laittaa hieman vakio 318i nakkaa kireämmän samalla.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • Z3BMW3
              • 159
              Siinä muuttuvpituisen ohjauksessa ohjataan sähköisesti venttiiliä, joka antaa alipainetta läpän ohjaukselle. Eli boksi näkee vain resistanssia, ei ole muuta palautetta.
              Jos läppän mekanismi on väljä ja pääsee resonoimaan, voi se aiheuttaa nakutuksentunnistimen luulemaan, että nakuttaa -> vähentää ennakkoja -> vähentää tehoja.
              Jos ei laita tuota läppää sinne imusarjaan, väännöt paremmat kait vain alhaisilla kierroksilla?
              Z3BMW3
