Bensapumppu ongelma kysymys.
  • -vellu-
    • Feb 2007
    • 145
    • Laukaa
    ajettelin laittaa E30 325i -89 m20b25 bemariini tälläisen pumpun turvatankin kera: MSD bensapumppu "2225" hieman pienempään tuottotarpeeseen, riittää vapaastihengittävissä 500 hv:n paikkeille. Tuotto: 195 l/h @ 3 bar, 150l/h @ 5 bar. Hinta 150,-euroa.
    tarkoitus olisi myös vaihtaa vakio suutinten tilalle m50b25:n suuttimet. joten kysymys että onko liian järeä tuottonen pumppu tähän kokoonpanoon?alkaako paikat vuotaan vaikka paineen säätäs ~3bar? vakiopumppuhan vissiin tuottaa sen ~114l/h@3,0bar? autossa valmiina joku motronicin lastupäivitys ja peltipakosarja+putkisto, muutakin viriä tulossa jälkeenpäin.
    E30 320i -86 r.i.p
    E30 325i -89 projekti
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Näin äkkiä aateltuna jos paluulinja on kunnossa/virtaava niin ei kai pumppu voi olla koskaan liian iso? Jos sulla on esim 600 hv auto jossa pitää olla jo kunnon pumppu niin tuskin silläkään ajetaan "ränni" auki koko aikaa ja saman verran pumppu työntää evästä moottoriin normaali ajossa..
    Tohon Msd pumpun ilmoitettuihin heppamääriin niin 350 hv on lähempänä totuutta kuten jotkut myyjät ilmoittaa jo ilmoituksessa/puhelimessa kun soittaa. Toi 500 hv on muistaakseni ilman mitään virtauksen vastuksia tms.. Näkeehän sen jo pumpun hinnasta? Mut tuskin tulee mitään ongelmia jos vaan paineensäädin/paluulinja rulettaa.
    • -vellu-
      • Feb 2007
      • 145
      • Laukaa
      tajusinhan minä tuonkin tässä sitten jälkeenpäin tyhmänä kaikki pitää vaan jonkin takia aina ajatella niin vaikeesti nooh riittää se 350heppaankin asti vallan hyvin.
      E30 320i -86 r.i.p
      • pts
        • Dec 2005
        • 478
        • nummela
        ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ LAITA TOTA MSD:TÄ. tämä on tosissaan fakta toi pummppu ei todllakaan riita 500hv ruisku autossa kaasari autossa ehkä voi toimia. ite tein virheen ja ostin noin vuosi sitten tollasen kesti n. 5000km ja sitten se oli sitten siinä, ton jälkeen ostin bosch -044 pumpun ja nytten toimii ja on hieman eri kaliperia toi msd
        bmw e30 823hv/860nm
        1/4mile 8.9/247
        • -vellu-
          • Feb 2007
          • 145
          • Laukaa
          minkä hintanen tuo possin -044 ja mistä saa? jotain sivua mistä näkis faktoja ja vois vaikka tilata?
          E30 320i -86 r.i.p
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Ihan hyvä pumppu se sun autoos on. Esim. mulla oli sierrassa kyseinen pumppu useita vuosia.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • Velho
              • 267
              Tässä on linkki suoraan boschin datasheet:tiin mistä selviää tärkeimmät ominaisuudet.
              Ja tässä toinen linkki kauppaan jos haluat suomesta ostaa.
              Googlella löytyy halvemmat 044 pumput ulkomailta jos ei halua suomen hintoja maksaa
              Ja on muuten sitten viimeisen päälle hyvä bensapumppu eli sinuna en epäröisi boschilaisen ostoa yhtään
              Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
              Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
              • Bessi
                • Sep 2002
                • 697
                • Kitee
                Käykö toi bosch -044 miten helposti E30 325 orkkis pumpun tilalle? Bolt-on?
                Bmw E30
                Audi RS4 B7
                Vw TIGUAN
                Mb W201
                • -vellu-
                  • Feb 2007
                  • 145
                  • Laukaa
                  325sessa on tankin sisäinen pumppu,ainakin itelläni on ja eikös toi possi oo ulkoinen?
                  E30 320i -86 r.i.p
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    044 mallia löytyy kumpaakin.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
