530d vm.99 ei kulje vasta kuin 140 jälkeen
  • Hemi
    • 18880
    Ruiskutuksen painesensori?.
    Osa no:13: http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=11&fg=40
    • jonip
      • 37
      oliko tuo ahtopaine anturi? "suutintukin" päässä oleva anturi vielä tarkastamatta..
      • veku
        • 6321
        • P-Pohjanmaa
        #33
        Originally posted by jonip View Post
        katsoin toisessa tropicissa kuvaa ahtimestasi.. miten muutui meno ahtimen vaihdon jälkeen?
        No uusi ahdin ei vielä palauttanut kulkua normaaliksi mutta kun sain uuden ilmamäärämittarin niin auto tuli vihdoin kuntoon.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • veku
          • 6321
          • P-Pohjanmaa
          #34
          Eikös tämä ole ahtopaineturi joka on imusarjan päässä
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • jonip
            • 37
            juu on se.otin äskön tuon toisen anturin piuhan irti ja putsailin sitä. piuha irti auto sammui tyhjäkäynnillä. tarkastelin myös ahtoja paikallaan niin ne nousevat yli kiloon ainakin..mistä tälläinen voi johtua?pakoputki tukossa?
            • Hemi
              • 18880
              No ihan millä nimellä sitä halutaan kutsua, mutta eikös sen funktio ole kompensoida ruiskutusta/lisäruiskutusta muuttuneeseen ahtopainetilanteeseen ikäänkuin ohi ilmamäärämittauksen.
              Käytännössä se tasaa/leikkaa huomattavasti ahtopaineen muutoksista johtuvia "rykäisyjä". Eli kannattaa kokeilla muutama veto ko.liitin irroitettuna.
              Ainakin muutamassa 320D koneessa tuo anturi on ollut syynä kuvaillun kaltaisiin oireisiin. Ongelma ainakin näissä on ollut se että itse anturi ei ole antanut mitään vikakoodia, vaan se on vain väsähtänyt, eikä siis enään reagoi toivotulla tavalla?
              • Tomppa111
                • Feb 2007
                • 92
                #37
                Jos putki tukossa niin ei kai silloin paineet nouse ollenkaan. Mulla oli just samanlaiset oireet kuin sulla ja turbo veteli viimeisiään...
                • jonip
                  • 37
                  ahdin vielä ikäänkuin sakkaisi kaasun höllätessä mutta johtuisko tuo kun ei ole noita suojamuoveja koneessa niin kuuluu kaikki epämääräinen.
                  • jonip
                    • 37
                    eipä tainnu putkikaan olla syynä tähän..otin ekasta liitoksesta irti eikä mikään muuttunut paitsi äänet olivat miehekkäämmät
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      #40
                      Eka liitos? Siis turbosta irti? vai jousto-osien jälkeen? Jos putkessa olisi tukkoa, se olisi kateissa ja ne ovat ennen jousto-osia heti ahtimen jälkeen.
                      • jonip
                        • 37
                        kyllä.. eikös siellä ole noita katteja enemmänkin ne siinä jouston jälkeenkin näyttää katilta.
                        • Peetrus
                          • 219
                          #42
                          Jep, 4kpl löytyy kissoja.
                          -00 530D
                          -GT2260V
                          -Kunnon cooleri
                          -Putkisto alusta 3" loppu 2.5"
                          230,9hv
                          512,9nm
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            #43
                            ??? Mistä autosta te puhutte? 530d:ssa on kaksi kattia heti turbon jälkeen vierekkäin. Ei muita ainakaan omissani ole ollut..
                            • Peetrus
                              • 219
                              #44
                              Kuvissa 1 ja 2
                              2 on vaimennin+katti risteytys.
                              Eli 4-kattia.
                              Eikö tapilla oikeasti ollut tuota risteymää??
                              -00 530D
                              -GT2260V
                              -Kunnon cooleri
                              230,9hv
                              512,9nm
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #45
                                Minulla on ollut kummassakin 530d:ssani (00 ja 01) kuvan numeron 3 kaltainen putkisto, ei koskaan tuollaista numeron 2 osaa, jonka luulin olevan vain bensakoneen osan.
