Plasmamittarin asennus
  • Dani
    • 3847
    Miten saan ton mittarin noitten viisareitten alle, viisareita kun ei pidä poistaa vaan ne pitää olla kiinni. --> http://www.e46fanatics.com/howto/how...hp?howto_id=26
    Vaikuttaa kyllä mahdottomalta, koska uuden mittarinpohjan viisarinreijät ovat halkaisijaltaan 8mm ja automittariston viisarit 14mm.
    Plasmapohjallinen taas ei veny milliäkään, mutta mitä jos vähän tarjoaisi kynsisaksia tolle?
    Tämmösestä setistä kyse: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67089
  • Rahu
    • 6465
    Kyllähän ne poistaa pitää jos reikä on pienempi kuin mitä viisarin koko..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      edittiä
      tämä oli vain arvailua mut seuraavassa viestissä on tietoa
      Olleita ja menneitä
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        joo eli viisarin irroitus onnistuu näköjää ihan vaan esim talttapää meissielillä kempeamalla ns. peukaloavasten. tuli kokeiltua kun löytyy yks mittaiston raato tuosta varastosta. ja onnistuu helposti pikku kaljoissakin
        Olleita ja menneitä
        • Makee28
          • 527
          • Kitee
          Haarukalla onnistuu ympäripäissäänkin..
          • Dani
            • 3847
            Pikkupäissäni ollaan juu jo, mutta kokeilin avittaa haarukalla mutta en uskaltanut vääntääkääntää tarpeeksi, hmm, lisää kaljaa/kö :think
            Paljon uus/käytetty ehjä mittaristo mahtaa maksaa jos mittarin viisarit katkee kesken kaiken?
            • Dani
              • 3847
              Joo kaikki paikoillaan, tänään päivällä sitten piuhat parkkiin kiinni.
              Tarvitseeko tuo kytkentä esim. kolvia vai millä nuo kaksi piuhaa saa kiinni parkin piuhoihin?
              • Dani
                • 3847
                Valonkatkaisimen avasin niin eipä ollut kun yksi iso töpseli jonne kaikki miljoona piuhaa menee..
                Mikä noista mahtaa edes olla parkkivaloille?
                ..vai onko jokin toinen paikka mihin plasmapohjallisen puna/musta piuhat kytketään?
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Eikös kätevämpi olisi kuitenkin ottaa virta alkuperäisiltä mittariston valoilta:think
                  Jos ei muuten niin vaikka rosvoilla
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • Makee28
                    • 527
                    • Kitee
                    "Virtakynä" kauniiseen käteen,ja etsimään oikeeta johtoo..
                    Ei kannata ottaa mittariston valoilta.Kun kääntää himmentimestä valaistusta pienemmälle,jännite tippuu ja plasmojen invertteri voi tykätä pahaa..
                    Ja rosvoliittimiä ei tueta!!
                    • Dani
                      • 3847
                      Höhö, tuo on aivan totta, hmm, pitää kaivaa yleismittari ja juotosasema esiin.
                      • Dani
                        • 3847
                        Nyt olis sähköt kytketty, mutta aika järkyttävää ininää pitää se musta laatikko josta saa säädettyä mm. mittarivalaistuksen?
                        A asento=matalaa surinaa, ei kuulu ellei pistä korvaan kiinni.
                        B asento= inisee kuin hyttynen
