radion koodaus
+ More Options
Posts
  • isojusa
    • Jun 2007
    • 52
    • jyväskylä
    radion koodaus
    miten radion koodaus tapahtuu akun irroittamisen jälkeen. mankka on pimeänä eikä mitään näy.Pitääkö avain olla tietyssä asennossa vai jotain muuta?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Mikä mankka, mikä auto?
    • isojusa
      • Jun 2007
      • 52
      • jyväskylä
      auto on -93 e34 530 touring. alkuperäinen kasetti soitin.
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        Ota irti ja tarkasta sulakkeen kunto. Onko antaa radion tarkkaa mallia taikka kuvaa radiosta?
        • isojusa
          • Jun 2007
          • 52
          • jyväskylä
          se lähtee kyllä napista päälle, mutta pitääkö koodin jälkeen painaa vielä jotain nappulaa? mankka on bmw bavaria c professional rds.
          • superb
            • Aug 2005
            • 2827
            Siis naputtelet sen nelinumeroisen koodin siihen, sen pitäs lähtä samantien "päälle", eli soimaan.
            • isojusa
              • Jun 2007
              • 52
              • jyväskylä
              taitaa olla koodi väärä, mikä tuli auton mukana. kokeilin kyllä sitä pari kertaa, mutta sen jälkeen hävis numerot näytöstä. mitenköhän sen sais pelittään?
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                Tuliko pikkunäyttöön "CODE WAIT", saako näytön teksteistä selvää ?
                • isojusa
                  • Jun 2007
                  • 52
                  • jyväskylä
                  ei tullu. alkupään numerot ei näy neloseen asti, kun mankka vielä toimi ennen akun irrotusta. muuten näyttö pelaa. pitääkö radio laittaa erikseen päälle ennen koodia kun akku oli irti. vai pitäiskö sen kysyä koodia heti kun avaimesta kääntää.
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    Avain vaikkapa kakkosasentoon, paina äänenvoimakkuuden säätönamiskaa -> mankka lähtee päälle -> kysyy samaten koodia ja oikean koodin saatuaan sen pitäs lähtä heti soimaan.
                    Jos se sammuu itsestään muutaman sekunnin kuluttua mankan käynnistämisestä, niin joko välikaapeli tavaratilan toiseen osaan irti/rikki taikka se toinen osa siellä tavaratilassa rikki.
                    Laita apumies laittamaan radiota päälle ja mene itse kuuntelemaan tavaratilasta löytyvää hopeanharmaata boksia, kuuluuko napsuntaa kun radio lyödään tulille?
                    Tietty koodi voi olla väärä, mutta se antaa 3 kertaa yrittää koodin syöttöä, jonka jälkeen tulee "CODE WAIT" pikkunäyttöön (jos toi tulee, niin oottele virrat päällä jonkun aikaa, oisko 15-30 min ollut).
                    • isojusa
                      • Jun 2007
                      • 52
                      • jyväskylä
                      kiitti oikein paljon.täytyy aamulla kokeilla uudestaan,et mikä siinä mättää.
