"Koiraverkko" ongelma
  • Juhnu
    • 52
    • Nummela
    Joo moro vaan ja hyvää juhannusta.
    Olis yksi erikoinen ongelma, kun tavaraa olis tulossa kyytiin paljon,niin
    vois vetästä sen "koiraverkon" ylös, jotta ne kamat ei valuis matkustajien
    niskaan.Sitten siihen ongelmaan.Auto siis on E39 528 iA Touring -97, joka
    ei ole ongelma, vaan sen verkon yläreunassa oleva tanko, jonka päät on vähän
    taivutettu. Tanko vaan vaikuttaa auttamatta lyhyeltä, jotta se ylettyisi
    katossa oleviin sapluunoihin.Olisiko mahdollista, että verkko olisi joskus hajonnut
    ja tilalle olisi vaihdettu uusi, joka kuuluis vaikka kolmesataa sarjalaiseen.Tangossa on pieni liikkumavara sisään päin! mutta se sais olla mielummin ulos päin, jotta sen sais paikalleen.Olisko ideoita?
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Se ei ole koiraverkko vaan tavaraverkko.Koira saa sen hetkessä pois paikoiltaan Nimim.kokemuksen syvä rintaääni.Mulla on tossa e39 -97 farkussa täysin samanlainen systeemi,päät siitä tangosta taivutettu jne.Tuskin siihen 3Sarjalaisen tavaraverkko edes kävis...
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • Juhnu
      • 52
      • Nummela
      Koiraverkko
      No se oli vain oletus. En tosissani usko, että vääriä verkkoja kukaan asentelis,
      mutta ongelma on ja pysyy, eli minulla se tanko vaan ei yletä sapluunoihin.
      Ajattelin että olen tosi pääsiäiskäsi, kun ei onnistu, mutta nyt on jo useampi
      kaverikin kokeillut.
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Tuskin auttaa mutta E34ssähän se tanko vetästiin oikeaan mittaan. Oli 2-osainen kun kaadettavat selkänojat ja verkko kiinteesti penkeissä kiinni.. En tiedä E39n toiminta periaatetta
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Ei ole sama systeemi tossa e39:ssä.Se on sellanen irrotettava rulla,koteloineen joka vetästään ulos ja ripustetaan kattokoukkuihin.Juhnulla taitaa joku kanittaa sen verkon rullausta kotelon sisällä.Kotelo irti ja auki,sillähän se selviää.Luulis et sen jotenkin saa purettua!
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Juhnu
            • 52
            • Nummela
            Tavaraverkosta
            Se verkko tulee kyllä hienosti ulos rullalta ja ylettää hyvin kattoon asti, mutta verkossa kiinni oleva tanko olis niinku lyhyt.Molemmista päistä tankoa saa painettua sisään joku kymmenen milliä, mutta venymään en sitä ole saanut.
            Harmittavan pienestä on kiinni, mutta vain yksi pää kerrallaan menee sapluunaan.
            Tanko on ilmeisesti jotenkin liimattu keskeltä siihen verkkoon, joten en ole sitä viellä sen kummemmin purkanut.
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              just,just.No äkkiäkös riuhtaset vanhan tangon pois ja teet ite siihen uuden.
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
