Puhallin lakkasi toimimasta
  • Rusina
    • Jun 2006
    • 15
    Moikka!
    Auto 528 e39 -96.
    Eilen puhallin ja samalla ilmastointi meni ihan mykäksi.
    Muutaman kerran aikaisempina päivinä se lakkoili, mutta käynnistyi aina uudelleen. Nyt ei puhalla mitään sisätiloihin.
    Auto on ollut vuosi sitten ilmastointirempassa ja samalla vaihdettu siili.
    Varaosa hettu Laakkoselta eli ei kai sen pitäisi vuodessa hajota?
    Luin täältä aikaisemmista jutuista, että puhaltimen moottori saattaisi olla rikki.
    Onko moottorin vaihto vaikeaa ja voiko asiaa tutkia helposti?
  • KJ
    • 695
    Rusina: Onko puhaltimen ongelma selvinnyt? Eli jouduttiinko puhallin vaihtamaan?
    Itselläni lopetti eilen puhallin toimintansa. Tänään kokeiltiin 2:lla toimivalla siilillä saada sitä herätettyä toimintaan, mutta tuloksetta. Myös sulakkeet 76, ja kaikki muutkin puhaltimeen liittyvät sellaiset tarkastettiin. Oliskohan moottori tullut siis tiensä päähän?
    Onko kellään muita hyviä ehdotuksia tähän ongelmaan? Auto on siis E39 530i -02, ja manuaali-ilmastoinnilla. Onko siinä jonkinlaista ohjainyksikköä puhaltimelle?
    F30 330e -17 Alpinweiss 3
    E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      E60 523iA -08
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Jos vaan virtaa menee, niin puhallinhan se on silloin rikki. Hiilet tai jotain...
        • Cesium
          • May 2007
          • 561
          • UAE
          Mikä on jos puhallin toimii vain nelos asennossa (e36)
