6koneen murina ulos, cutout valve
Vois olla kyllä katsastuksessa ongelmia. Ainaki vois niin luulla, muuten kyllä vaikuttaa aika härskiltä
Nyt vaan motomiehiltä ostamaan nurkista vanhat ylimääräiset exupit jne. muut pakoputkiston säätöventtiilit ja ohjainboxit.. Nappi koelautaan ja venttiili auki..
Uusimmissa motoissa säädin on vielä titaaninen, sais vielä lisää katu-uskottavuutta.Aprilia RSV4
Originally posted by Lanttu View PostTiedän kyllä, että joissain ns. urheilu- ja voimisteluautoissa on periaatteessa miltei samanlainen läppäjärjestelmä, mutta niihin ovat syynä autojen melusäädökset.
Otettu Aston Martin DB9 jutusta minkä löysin netistä...
In the past, if you wanted an exhaust to sound this good, you'd have to buy custom pipes because the noise and emission regulations wouldn't allow it. But since the test for noise and emission is performed at 2,500rpm, Aston devised a neat trick. The exhaust has a butterfly valve, which cuts in between 1,500rpm and 3,000rpm. So, the car sounds great at start-up and at high revs, but when cruising, it's almost silent. So now you don't need customised exhausts, the stock system is plenty good enough as it should be in a car of this category.
Luulenpa että DB9 suomessa läpäisee katsastuksen.
ja ääninäyte tähän väliin
Oisha toi hyvä ni vois stripillä vetää ns. putket auki..Kello tykkäis!!
Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
-49 Mercury LQ4 Twin Turbo
-Mitsubishi "runkkari"
Suuret sorryt kun nyt nostan näin vanhan topicin, mutta enpä vihtiny uuttakaan rueta värkkäämään turhaan kun jo vanha pohja löytyyMutta perhana kun iski juutuupista tämmösiä cutout videoita silmille nin rupeshan se kiinnostamaan..
Vois aina tarvitessa painaa kirjaimellisesti urku auki vaikka customi putkisto jo murisemassa onkin, mut joskus vaan tarviaa vetää överiks..
Noita tuskin mistään suomesta saa mutta saiskohan edes pohjoismaista tai euroopasta :think voisihan tuon tietysti Ameriikanpojilta tilata kanssa :think
Sattuuko jollain peräti olemaan kokemuksia moisesta pelistä?Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Originally posted by S.Kaulaote View PostOisha toi hyvä ni vois stripillä vetää ns. putket auki..Kello tykkäis!!
Ei tarvii aina purkaa collectoreilta asti irti putkia jos on tollaset.
edit: Äh no ei ollutkaan kuin vuosia vanha mihin vastasin
Iskän C5 Corvetesta löytyy juurikin tämmöset portaattomalla säädöllä. Hyvin lähtee entistä enemmän ääntä ku kääntää läpät levälleenBmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
Originally posted by MiikaZ06 View PostIskän C5 Corvetesta löytyy juurikin tämmöset portaattomalla säädöllä. Hyvin lähtee entistä enemmän ääntä ku kääntää läpät levälleenMistäköhän isäukko on vetteen tuollaaset tilaillunna?
