ei meinaa käynnistyy
  • jopsis
    • Jun 2007
    • 20
    sanokaaas expertit mikä mättää kun ei kylmänä meinaa käynnistyy millään:thinklämpimänä lähtee tosi hyvinja toi tyhjäkäynti on tosi epätasasta.oisko sillä mitään yhtettä ton kylmäkäynnistyksen kanssa?525 24v.
  • Lanttu
    • 1643
    Moottorinohjaimen lämpöanturi pottuilee? Sijaitsee sylinterikannen etuosassa mittarianturin vieressä.
    • jopsis
      • Jun 2007
      • 20
      mistä tietää onko vika siinä?pystyykö esim.mittamaan?
      • jopsis
        • Jun 2007
        • 20
        en löyvä anturii,eka bemari eikä montaa päivää ollu niin ei oikein homma hanskassakannen päästä löysin vaen yhen anturin tae mikäpä lie ollu.mut se menee öljytilaan....voisko olla nokan asentotunnistin:thinkjotta tarkempia ohjeita tumpelolle kiitos
        • Tenox
          • 1732
          Oma E34 540ia teki tuollaista kun kammen asentotunnistinanturi oli menossa kaputt. Mittaa ohmit kylmänä, ohjeita löytyy searchilla. Muistaakseni pinnit 1&2 ja arvon pitäisi olla jotain 500-1500 ohm. Ääretön = rikki varmasti.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • *bmwkissa82*
            • 215
            • Tanpere
            hih
            jos sulla on sama ku mulla että nokka-akselin asennontunnistin antaa sateella vikaa eikä lähe käyntiin tai yleensäkki kylmemmällä mut ku vähä sitä uutta anturii kokeiltii nii toimii taas sateellaki paremmin
            <3 BMW e87 <33"<3
            myydään e 36 osii
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228307
            • jopsis
              • Jun 2007
              • 20
              äähh!lähteekö toi kampirauvan asentotunnistimen liitin siitä ite anturin päästä irti.vai pitääkö käsikopelolla ettii oikee liitin imusarjan altajos innostus mittaileepaljon pitäs ohmeja ton lämpötila anturin näyttää?eikö oo kivaa ku koko ajan tyhmii kyselen
              • Tenox
                • 1732
                Ainakin 540 mallissa liitin on siis vain siellä imusarjan liki. Yhtä palikkaa koko anturi + johdot yms.
                • jopsis
                  • Jun 2007
                  • 20
                  joopasen joo........no pittää edetä niinku sokea orgioissa
                  • jopsis
                    • Jun 2007
                    • 20
                    no eihän se niin vaikeeta ollukkaanpitää vaan näkyy ruveta tekee eikä noituumutta ropleema ei ollu mittarin mukaan asentotunnistimessa eikä lämpöanturissalisää ehotuksii tulemaan kiitos!tuli mieleen ku on lastutettu,voisko johtuu siitä jos se jostain "ellokselta" on tilattu??
                    • Xhawk
                      OBTCF Member
                      • 2326
                      • Kierrosalueella (hki)
                      Kyllä, hyvinkin todennäköistä. Millonka se on lastutettu ja onko sinulla orkkislastu?
                      "Position One, Position One"
                      Punainen miesten voimisteluauto
                      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                      • jopsis
                        • Jun 2007
                        • 20
                        ei mitään tietoo millon laitettu,eikä oo orkkis chippii.pitääpä katsella tuolta myydään osiosta jos löytys vaikka koko boksi halvalla
