vaihdekeppi!!
  • tony535
    • Nov 2006
    • 26
    vaihdekeppi!!
    moi!
    eli ongelma olis semmonen et vaihdekeppi makaa vasemmalla pakkilukon puoleisessa reunassa ja on aivan soppakauha. ei ole mitään pykälää pakin ja ykkösen vilissä.. ei oikeen kiva ku voi mennä vaik valois pakki eikä ykkönen..mikäköhän jousi tai joku olis rikki? auto on e34 520-88.
    auttaskihan kepin vaihto vai joutuuko purkaa koko askin..:think
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Uudet puslat vaihdevivustoon.
    ________
    Ipad Guide
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Ei sitä tarvii askia purkaa,vaihdekepin pusla sieltä on luultavimmin menny. Ei oo kallis osa ja ei paha nakki vaihtaakkaan.
      edit:-Jarno- ehti ensin..
      • tony535
        • Nov 2006
        • 26
        voiko se olla vaan puslista kiinni? tuntus et jotain muutakin on rikki? voiko olla?
        • tony535
          • Nov 2006
          • 26
          täytyy katella mistä semmosen puslan sais ..toivottavasti vika olis sit siinä..niin ei tarvis aina arpoo pykäliä..
          • Lötkö
            • 644
            • Keskisuomi
            Tilaat vaikka kl-varaosista. Mikäs auton malli on?
            • tony535
              • Nov 2006
              • 26
              e34 520 -88 ja paljon ajettu
              • tigu
                • 945
                Kl:stä ite tilasin viimeviikolla pari puslaa..toinen kepin alle ja toinen vaihdelaatikon päälle menevään kepukkaan.Tais olla jtn 10e kpl.
                -e21 m50-
                • tony535
                  • Nov 2006
                  • 26
                  tänään vähän kattelin keppiä ja milläköhän sen saa irti? kepin alapäästä läpimenevä tanko tuskin on väljä koska talkohan on metallia ja kepin reikäkin on metallia..jos en ihan värin katsonut...
                  mut pulma onkin et pakkia kun laittaa päälle niin siinä ei ole sitä kunnon pykälää et menee pakin puolelle.laittaa ihan vähän vastaa jus ja just huomaa..voisko etupäässä tandos olla niin paljo väljää et se vaikuttais..:think.. ja millä se keppi lähtis irti siitä päällä olevasta puslasta??
                  • Kouris
                    • 889
                    Originally posted by tony535 View Post
                    moi!
                    Ei se niistä kepin nivelistä ole kiinni jos pakin ja ykkösen välissää ei tunnu juurikaan pykälää. Mekanismi joka tekee siihen sen pykälän on vaiheaskin sisällä, jousi tms..
                    • tony535
                      • Nov 2006
                      • 26
                      nio sitähän mäkin meinasin.. voi paskan paska... lupasin laittaa kuntoon ennen luovutusta..mut nyt tuskin laitan..(luovutan) kaupat sovittu serkun faijankaan olis ollu kiva luovuttaa ehjänä..saa nähä kerpaako tollasena..
