Veto katkeaa
  • Bemaristi
    • 240
    • Kaarina
    Veto katkeaa
    Auto on M20B25-koneinen E30 325iX Touring sen viimeiseltä tuotantokuukaudelta 12/92. Ongelmana on, että nilkka suorana kiihdytettäessä, veto silloin tällöin (harvoin) katkeaa kuin seinään. On tapahtunut vaihteilla 1-4. Ilmiö on niin voimakas, että jopa niskoissa tuntuu. Moottori ei sammu eikä mitään, vaan jatkaa alemmilta kiepeiltä taas normaalisti muutaman sekunnin päästä.
    Mikä siellä pätkii, sytkä, syöttö, vai mikä?
    EDIT: Niin ja viisastelijoille tiedoksi että kyseessä ei ole rajoittaja. Tapahtuu kierrosvälillä 3000-5000 ja voimakkuus on toiselta planeetalta.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Terävät nykäykset viittavat useimmiten sytkäpuoleen. Entisessä -88 320i:ssä oli joskus harvoin (etenkin kostealla kelillä) ko. ongelmaa. Kilometrien myötä vaihdoin autoon bensapumpun ja virranjakajan kannen. Vaihdon jälkeen nykäisyä ei enää esiintynyt. Täyttä varmuuutta en saanut kummassa vika oli, mutta veikkaisin virranjakajan kantta. Oli muuten melko kallis Motronic-koneeseen. Motonetistä sai tuolloin (pari vuotta sitten) alkuperäistä vastaavan BERU-jakajan kannen puoleen hintaan maahantuojaan verrattuna.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      oliskohan puola menossa. kun isoilla kierroksilla tarvitaan enemmän jännitettä, useamman kerran sekunnissa jolloin puola ei välttämättä ehdi varautua kunnolla ja näin joka mukiin ei riitä kynttilälle voimaa
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Bemaristi
        • 240
        • Kaarina
        Virranjakajan kansi ja pyörijä on vaihdettu hiljattain. Vaihdetaanko seuraavaksi bensapumppu vai sytytyspuola? :think
