525 tds pumppu vuotaa
  • jussi1y
    • Jun 2007
    • 6
    Ja hieman yllättyneenä totesin että vuoto tulee reiästä/kolosta joka on pumpun kannen etuosassa, heti polttoaineensyöttöletkun vieressä. Pitäisikö ko. kolossa olla jokin tulppa päällä joka on lentänyt nevadaan, jolloin vuotoa tulee, vai onko kyseessä "aivan normaali" kolo ja vuoto kielii pumpun kuluneisuudesta? Jos joku viitsisi tarkistaa omastaan tai joku muuten vain viisampi valaisisi asiaa pitääkö kolossa olla jokin tulppa/kansi. Ohessa kuva tarkentamaan asiaa. Auto on 525 tds -95/96 farkku e34, mutta kone ilm sama kuin e39.Click image for larger version
  • VNT
    • 1410
    Kuuluu olla reikä. Pumpun tiivisteiden vaihdolla vuoto todennäköisesti loppuu, näin ainakin oman auton kohdalla. Tiivisteitä saa esim alppilan autohuollosta.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • jussi1y
      • Jun 2007
      • 6
      Jahas kiitos. Entäpä onnistuuko tuo asennuspuoli kuinka helposti itse? Pitääkö olla erikoistyökaluja yms, dieselasentajan tutkinnot ym. että homma onnistuu ryssimättä pieleen koko pumppua? Riittääkö että pumpusta purkaa pois ns ylemmän kerroksen tuohon polttoaineen syöttöletkun tasolle asti ja vaihdetaan tiiviste/tiivisteet, vai pitääkö purkaa enemmänkin? Jos näin onko suosituksena dieselkorjaamolla käynti?
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Jos ei ole kokemusta pumpuista niin suosittelen viemään korjaamolle, tai ostamaan käytetyn pumpun. mullakin on yksi hyllyssä
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
