Bensapaineitten mittaus?
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    Eli mistä löytäis bensapaineventtiilissä sijaitsevaan napaan oikeanlaisen liittimen, että sais kytkettyä mittarin ja mitattua paineet?
    Letkujen pituudet on niin lyhyet, että tarvis melkein katkasta putki osuuden puolelta ja laittaa sinne haarotus liitin, mutta ku ei viitsis kun sille on oikein oikeanlainen napakin olemassa mittausta varten.
    Eli se samannäköinen ku esim. renkaan ilmaventtiili, mutta lisäksi siinä on kierteet varmistamassa pitävyyttä.
    Onko noita autotarvikeliikkeissä vai pitääkö mennä korjaamoilta lainaks kyseleen? :think
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Käyt kysymässä jostain alan liikeestä esim. Hi-Flex, Hydroscand ym.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • LeMansBlau
      • Aug 2006
      • 1060
      • Insomniac
      "alan liikkeessä" oltiin sisällä kun tota pähkäiltiin!
      Eli onko kellään jopa kyseistä bmw:n laitetta olemassa.
      Pelkkä sopiva liitinkin tosin riittäis.
      Tai ihan vaan vihje mistä sais lainattua?
      Merkkiliikkeessä (Tampere Metro-Auto) lupasivat mitata, mutta tuntiveloituksena, eli 90e tulis maksaan!
      ///MADE IN FINLAND
      • FbonE
        • Jun 2006
        • 874
        • Pori
        itseä kiinnostaa myös samainen aihe.
        tarkoitat varmaankin tätä osaa:
        Kulkineet:E61 525döö
        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
        -Pori Connection-
        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
        • napahermo
          • 16
          bensan paineista
          itse just tänään mittasin bensapaineet. ostin öljyvaimennetun mittarin joka näyttää 6 baariin asti. 1kpl t-haaran 3 metriä letkua ja lemmareita. itellä on e34 m50 koneella, niin otin koneen etupäässä olevan letkun "jakotukista" irti ja romut siihen väliin kiinni ni hyvä tuli. 2,7 bar tyhjäkäynnillä koko ajan oli ja kun kiihdytti niin 3,1 bar tasasesti näytti. se on hyvä mitata suodattimen jälkeen niin huomaa samalla jos sattuu olemaan suod. tukossa.
          Paino on voimaa - ylipaino ylivoimaa
