tuleeko prosentteja
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    tuleeko prosentteja
    eli olen vaihtamass tuon 525tdsa:n rikkinäisen koneen tilalle samanlaisen ehjän, tuleeko tästä muutosprosentteja. entäpä mistä inssi tietää onko auto alunperin manuaali vai automaatti vaihteinen
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Re: tuleeko prosentteja
    Ettei sisältyisi tuo vaihteiston malli valmistenumeroon? Ainakin omasta autostani kun naputan ETK:hon ne seitsemän viimeistä numeroa niin vaihteistoksi tulee manuaali, niinkuin pitääkin.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Suutari
      • May 2003
      • 3064
      Ei pitäs tulla kun on vähäinen prosentti määrä..vaihteistosta kannattaa pitää suusa kiinni jos ei kysy. Koneestakin kannattaa pitää suusa kiinni. En nyt muista kattooko ne ees lohkon numeroita. Yleesä se on et samanlainen myllyhän tuo näyttäs olevan...
      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
      -Official BTCF-Sauna Team-
      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
      -Team BTCF Top Alcohol-
      -Team Pimp My Bride-
      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
      • T.L
        • Mar 2004
        • 34
        Moottori apulaitteineen 12% muistaakseni mut ei kannata puhuu mitään niin ei ne sitä yleensä tarkasta
        • Rocker
          • 1023
          • Suburb of SUUR-Oulu
          Älä sano mitään vaikka kysyykin, leiki vaan puupäätä ja sano että mistä minä tiedän onko siihen jotain joskus vaihdettu. Jos pilkulleen mentäs lain kirjaimen mukaan, moottorin vaihdosta tulee prosentit, ja laatikosta myös, ei varmaan 20% enää riitä. Suut supussa vaan leimaamaan autoa, ja ei se inssi tommosista autoista rupea kyttäämään moottorin sarjanumeroita, toteaa vain konepellin alle kattoessaan, että diisseli näkyy olevan. Kaikkea saa Lassi vaihtaa, kunhan muistaa vaan ettei muista sanoa niistä katsastusmiehelle
          T:Tero
          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
          EX: 524Tda, 324TdicT
          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
          • mikko
            • 1812
            • kotona
            ei pitäis tulla, saa sinne samanlaisen laittaa. laatikko hommaan en ota kantaa
            • Hemi
              • 18880
              Vaihtaa vaan, mutta sitten pitää kärsiä jälkipuinnit kolaritilanteessa(alennettu korvaus mikäli ei mainintaa otteessa), eikä parane tullissa jäädä "rysään" ja myydessä voi odotella jälkikäteen myyntihinnan alennusta kun ostaja huomaa "jobin" ostettuaan auton. Samalla saa olla joka katsastuksella rinki persuuksilla koska joku älyää katsoa moottorin numerot. Hiotut numerot aikaansaa kilpien irroitukset saman tien ja asiaa voidaan "tutkia" vuosikin. Samalla jos vanha kone on hukattu eikä uudesta ole asiallisia papereita on edessä vielä yksi koneenvaihto.
              • Suutari
                • May 2003
                • 3064
                Harvemmimpa ne noita kattelee jos on orggis peli eikä korinvaihto. noissa tarkempia. Samanlaisen saa laittaa eikä varmasti joudu noista kuseen. Sanoo ostajalle vaan et siinä on vaihtokone. Ei tosta nyt kantsi stressiä repiä..
