ruiskutuksen säätö
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    ruiskutuksen säätö
    Moi
    On tuossa omassa vasta hankitussa e34:ssä pientä ongelmaa ruiskutuksen kanssa, ilmeisesti. Näin ainakin epäilisin, koska kiihdytyksen aikana auto aaltoilee. Aaltoilulla tarkoitan sitä, että kiihytys tapahtuu niinsanotusti pienillä tauoilla. Eli kun painan kaasun pohjaan ja alan räväkästi nostamaan nopeutta. Kiihdytyksen aikana kaasutus pitää tuhannesosa sekuntin taukoja, aivankuin se ei saisi tarpeeksi ainetta itseensä. Näinollen en saa kaikkea irti, mitä se voisi antaa. Mietin että onko sitä mitenkään mahdollista säätää, vai onko apua jos hankkii teholastun. Autohan siis oli 518i e34 vm.90
    Kovvoo hommoo
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Originally posted by Zippaaja View Post
    Moi
    Katsopa onko imusarjalle menevässä haitarikumiputkessa halkeamia. Jos on, niin uutta tilalle maksaa merkkiliikkeessä alle 20 euroa. Jos ei, niin tarkastela muita mahdollisia imuvuotoja esim. ruiskimalla koneen käydessä starttispreitä kaikkiin mahdollisiin kumiputkiin ja tiivisteihin. Jos käynti muuttuu, niin olet löytänyt vuotokohdan -> korjaus.
    Polttoaineensuihkutusta ei tuossa koneessa pahemmin säädellä. Käyntihäiriöt ovat merkki jonkin osan viasta/loppuukulumisesta. Imuvuotojen lisäksi vika saattaa löytyä myös esim. ilmamäärämittarista tai lamda-anturista.
    • Zippaaja
      • Jun 2007
      • 1140
      • Pieksämäki
      Okei, kiitos. Täytyykin käydä tutkimassa kaikki mahdolliset vuotokohdat läpi. Nyt tosin haussa jostain tallitila hetkeksi. Pitäisi saada kuukaudeksi tai pariksi kuopion tai pieksämäen haarukasta talli lainaan että saisi kuivassa laitettua vanhan rassin myynti iskuun ja toisen ajo iskuun
      Kovvoo hommoo
