lamda??
  • Weturi
    • 60
    • Nastola
    lamda??
    Mistä johtuu, että neljän vuoden sisällä mennyt kolme lamdaa? Auto BMW-325 E36-91. Minkä vuotiseen asti käy toi ohjausyksikkö ??
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Seokset ei ole kohdallaan.
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Onko ollu tarvikelambdoja vai ihan merkki tavaraa?
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • Hemi
        • 18880
        Olisiko jossain pientä ilmavuotoa (=käy laihalla)?
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Mahdollisesti Thermo shock vaivaa siis. Search ja google tarjoilee varmasti tietoutta aiheesta. Onko takapönttöön porattu reikää kosteuden poistamiseksi?
          • Weturi
            • 60
            • Nastola
            lamda
            Olen ostanut Boschin lamdoja n.118€ kpl .On porattu reikä takapönttöön! Voiko syynä olla Saksasta hommattu ns. LASTU?
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Luultavasti
              Onkos edelliset lambdat olleet karstaisia päästä kun olet noita vaihtanut? Lambda saattaa esim karstoittua tukkoon, jolloin uusinnalta saattaa säästyä polttamalla lambdan pää kaasupillillä punahehkuiseksi. Vika tietysti uusiutuu joka tapauksessa jos ongelman lähdettä ei korjata.
              • Laxa
                • 1363
                Oletko tarkistanut imuvuodot. Eli siitä ilmamassamittarin jälkeisestä haitariputkesta alkaen, itselläni siinä oli oravan mentävä aukko ja lambdoja meni kuin kauraa.
                Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                EX: E61 530xdAT -07
                EX: E60 520dA Sedan -08
                EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                EX: E39 530dAT -02
                EX: E36 320iA -91
                EX: R1150RT -03
                • tigu
                  • 945
                  Omasta sain kaksi lambdaa rikki puolen vuoden aikana.
                  Autossa oli silloin lastu kiinni,heitin chipillä kuikkaa ja nyt on lambdat kestänyt.
                  -e21 m50-
                  • bandit_
                    • 6
                    lambdasta
                    juu tämmönen kysymys lambdasta lähteekö 420mm lambda 15 lenkillä auki??
                    ja onko 570mm lambdassa isompi se mutu ku tuon 15? ku yritin käydä ottaan tuosta 325 vanos e36 vm 1993 lambdaa pois nii ei puhettakaan että ois tuo 15 lenkki sopinut...kysymys siis kuuluu jos mulla on vaihdettu tuohon m3 putkisto ja lambda on se 570mm onko siinä isompi se mutu ja jos niin minkä kokonen se on 19??
                    oo
                    • Weturi
                      • 60
                      • Nastola
                      lamda
                      Se haitariputki on uusittu. Lamdan kun on ottanut irti,niin se on ollut ihan musta ja nokinen! Nastola kiittää ja kuittaa hyvistä neuvoista . Vaihdoin alkuperäsen lastun takaisin ,niin palataan syksyllä asiaan.
                      • rjm
                        • 353
                        Lainataan tätä threadia, että mihin kohtaan vaimenninta olette poranneet sen reiän ja minkä kokoisen?
                        • Weturi
                          • 60
                          • Nastola
                          lamda
                          Takapöntön etupäähän 4mm reikä
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Jep.. Pöntön alimpaan kohtaan luonnollisesti jotta vesi valuu pois.
                            • biiemdabljuu
                              • 156
                              Itsellä oli lastu paskana
                              Eli oireet oli samat, 3 lambdaa puolessa vuodessa. Alkuperäinen BMW:n lastu syötti liian laihaa seosta ja poltti lambdan aika ajoin. Katsastuksessa pakokaasuarvot oli persiillään. Vaidoin tilalle sen 60 e:n virilastun ja kas kummaa, ongelma katosi ja seuraavassa katsastuksessa päästöt oli enemmän kuin kohdallaan, katsastajakin ihmetteli. Kun oli noi e36:n päästöt kuulemma järjestään ollut päin honkia.
                              "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
