Lambdan vaihtoa 540iA -93
  • mopedi
    • 87
    Nojoo.. Nyt on taas bmw lintta alla ja mieli korkealla. Auto on foorumilaisen entinen entuudestaan varmaan monille tuttu lambdaton ja katiton paholainen.
    Hommasin katit ja lambdat mallia tarvike, eli ei ole pistokkeita. Homman vaikein osuus tupsahti eteen kun /purin auton pohjassa olevat pistokkeet, vanhoja lambdojahan ei siis ole, joten joutuu liittään suoraan johtoihin jotka ovat väriltään keltainen, ruskea, musta, ja vihreä:think. Uudessa anturissa musta, musta, valkoinen ja sininen.. Esim. vanhasta pistokkeellisesta anturistahan tuon saisi selville? Vai kenties jollain tietoa?.
    Saataisiin vanhus edes hieman saasteettomammaksi
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    oisko ruskea ja musta maadoituksia, eli ruskea esim lambdan lämmityksen...
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • mopedi
      • 87
      Originally posted by Erska View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22566
      Nii-in.. oiskopa. Jos jollain 4 johtoista vanhaa/rikkinäistä lambdaa bmw:n liittimellä niin luovuta se hyvää tarkoitukseen
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Ruskea johto on BMW:ssä aina maajohto. Tosin maajohdot eivät aina ole ruskeita. Kokeile yleismittarilla kulkeeko virta ruskean ja mustan välillä, jos kyllä, niin molemmat ovat maajohtoja.
        • mopedi
          • 87
          Ahaa.. No täytyy mitata. Vielä jos tyhmälle rautalangasta vääntää miten menisi johdotus eli ruskea valkoiseen jne jne
          • mopedi
            • 87
            hmmm...
            lambdassa 2x mustaa on lämmitys. Valk. on maa ja Sin. on signaali.
            Eli.
            Ruskea --> valkoiseen
            Musta --> siniseen
            Keltainen--> mustaan
            Vihreä --> mustaan
            Siinäpä veikkausta
            • mopedi
              • 87
              Lambdoja on siis kahdenlaista mallia?.. Liekköhän nämä halpismallit passelit tähän autoon.
              • Tenox
                • 1732
                Kas, mietinkin kirjoitteletko foorumilla.
                Ei muuta kuin hauskoja kilometrejä! Lambda-asiassa en voi auttaa, itse olisin ostanut hiukan kalliimmat, mutta liittimelliset anturit.
                PS. Pieni punainen sai jo 215/40/17 takatassut, eikä enää hakkaa joka kuopassa kaariin. (Täälläpäin on varmaan epätasaisempaa, kun alkoi jo renkaista lähtemään krantuja irti... )
                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                • mopedi
                  • 87
                  Joo. Hyviä ja huolettomia kilometrejä sinnekin päin. Bemari on pelannu ihan kuin auton kuuluukin, öljyvuotohan tuossa heti ilmaantu. Kampiakselin stefa mitä ilmeisemmin, kuitenkin muutama tippa joten jää talviprojekteihin. Vai niin on teillä siellä huonot tiet, vai ehkä olen niin rauhallinen kuski..
                  Nyt siellä joku tietäjä kertokoon tuon värimysteerin niin pääsen huomenna putken kimppuun.
                  • pheno
                    • 2015
                    otin joskus kuvan lambdan liittimestä josta näkee niiden värit. Voin laittaa spostilla jos haluat ? Tosin huom. mulla värit on eri, eli valk., valk., musta, harmaa. Eoiden värien merkitys on tiedossa. Eli valk. on lämmitys, musta signaali ja harmaa maa. Saattaa olla että menee samalla tavalla liittimessä vaikka on eri värit ?
                    • mopedi
                      • 87
                      Joo ois hyvä jos saisit kuvan, ehkä siitä saisi pääteltyä johtojen paikat
                      [email protected]
                      • mopedi
                        • 87
                        Ei etene
                        Kyseessä siis erilainen liitin kuin tässä kuvassa.. Jos tälläisen kuvan saisi anturista joka on passeli tähän autoon
                        • mopedi
                          • 87
                          hyvin osaa käyttää
                          • Vee-eit
                            • 709
                            Tietoa täältä: http://home.earthlink.net/~jcgebhart/o2sens.html ja http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36232
                            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                            • Vee-eit
                              • 709
                              Suurella todennäköisyydellä 2 * musta on lämmitys, sininen on signaali ja valkoinen on maa.
