535-91 keskuslukituksen boxi/ kaukosäädön asennus /asennettu!
  • BcB
    • 220
    Eli tollasta foorumilta ostettua IncaPro merkkistä keskuslukituksen kaukosäätöhässäkkää aloin asentelemaan.. Vaikuttaa aika selkeeltä hommalta ainakin suomenkielisten ohjeiden perusteella, mutta homma tyssäs alkuun, kun en osaa tunnistaa tota keskuslukituksen ohjausboxia?
    Takapenkin alta (mistä se ohjeiden mukaan löytyy) paljastui kaksi tollasta ohjausyksikköä (kuvassa).
    - etummaisessa numerot 61.35-1 358 523 / 5DK 006 617-01
    - takimmaisessa RM 61.35-1.379 741
    Äkkiseltään noista veikkaisin takimmaista? Oisko jollain tietoa, vai onko noista kumpikaan? Ja mites tollanen irtoaa? En uskaltanut alkaa repimään, kun en ole ennen noita takapenkin alta irroitellut?
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • arska84
    • 1355
    Lähtee nykäisemällä irti,mutta noi on kyllä releitä
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • zener
      • 14909
      Keltaiset kyllä on releitä, mutta nuo mustat mötikät on niitä ohjausbokseja jota alkup. kirjoittaja varmasti tarkoittaa.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • eldrin
        • May 2007
        • 521
        Muistaakseni se on nimenomaan tuo takimmainen boksi, mutta en mene ihan 100-varmana vannomaan. Siitä boksin laitimmaisesta reunasta pitäisi löytyä keltainen liitin, sellainen on vain toisessa eli ei muuta kun koko setti käteen ja ihmettelemään. Helpoiten saat boksit esille kun ruuvaat koko setin irti, eli siis sen mustan telineen missä molemmat boksit ja sulakepesät istuu. Voisin vaik huomenna yrittää ehtiä repäsemään takapenkin irti niin ei tarvi arpoa, ellei täältä joku ehdi jo sitä ennen opastamaan.
        e60 530iA -04 Olivine Grün
        e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
        e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
        e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
        e34 540iA -94 Arktissilber
        ///ex
        • jani73
          • 4356
          Ohjausmoduli on tuo etummainen, jossa on äly, eli sieltä löytyy myös tarvittavat piuhat. Takimmainen on pelkkä relemoduli RM, jota tuo ohjausmodulikin ohjaa.
          • BcB
            • 220
            Asennettu..
            Kiitoksia avusta! Kaukosäätö asennettu ja kaikki toimii niinkuin pitää..
            Se etummainen boxi oli tosiaankin se oikea vaihtoehto ja parhaiten siihen keltaiseen liittimeen pääsee käsiksi koko telineen irroittamalla.. Se on kiinni vain yhdellä 10mm mutterilla. Auki- ja kiinni-johdot nippuun rosvoamalla kiinni, virrat akusta ja maa rungosta, ja Voilá, autossa on keskuslukituksen kaukosäätö.. Kiittää ja kumartaa..
            Näillä mennään...
            530d e60 sedan
            • landau
              • Aug 2006
              • 22
              toimiiko tolla systeemillä alkuperäinen hälytin?
              • BcB
                • 220
                En tiedä miten orkkishälytin tällaiseen ulkoiseen laitteeseen reagoi.. Kokeile!
                Mutta tässä vielä noi tarkemmat johdotusohjeet, kun multa niitä kyseltiin. Eli nämä pätee tietääkseni 88-91 e34 500-sarjalaisiin. Ja ainakin päti omaan -91 535:seen... Ja noi auton omat lukitusjohdot ovat siis sieltä keltaselta liittimeltä tulevasta nipusta:
                1.) Kauko-ohjaimelta musta-valkoinen johto (un-lock) - valko-musta-keltaiseen johtoon
                2.) Kauko-ohjaimelta valkoinen (lock) valko-puna-keltaiseen johtoon
                3.) ohjaimelle tarvittavat jatkuvat virrat (ohjaimen punainen,keltainen,keltamusta johto) niputin yhteen ja kytkin akunkenkään liittimellä.
                4.) maanjohdon (musta), kytkin akun auton runkoon kiinittävään pulttiin..
                Siinä se! Kytkökset tein auton johtoja katkomatta, eli purin johdonkuoresta sentin verran paljaaksi johon tein kytköksen... Lisäksi voisi vielä kytkeä ruskeat johdot takavilkuille meneviin eri nipusta löytyviin (sinivihreä ja siniruskea) johtoihin, jos haluaisi ehdottomasti lukituksessa vilkkuvat takavikut..
                Näillä mennään...
                530d e60 sedan
                • napahermo
                  • 16
                  kysymys kuuluukin
                  satutko tietämään semmosta että onko bemarissa positiivinen vai negatiivinen ohjauspulssi, kun ostin semmosen laser merkkisen kauko-ohjauslaitteen ja siinä on kahet johot aukasuun ja sulkemiseen. ohjaimen ohjeissa käskettiin varmistamaan että onko posit. vai negat. kiitän tiedosta jos joku auttais.
                  Paino on voimaa - ylipaino ylivoimaa
                  • Makee28
                    • 527
                    • Kitee
                    Riippuu vielä vähän bemarin mallista:
                    E30,E46 negatiivinen
                    E36,E34,E32,E31,E39 Positiivinen
                    • napahermo
                      • 16
                      kiitos paljon tiedosta. pääsen asentamaan.
                      • napahermo
                        • 16
                        Kiitän kaikkia osallistujia! laitoin kaukon autoon ja pelaa kuin junan vessa!
                        -kaikki loppuu aikanaan, vaan konsanaan ei ollenkaan-...HÄ?
